Замена передних стоек CS2A аналог от Tokico фото + вопрос
Сообщение Pashok46 » Сб, 02 авг 2014 13:03
Поменял сегодня передние стойки на CS2A 4WD. Оригинал MR 491430, поставил tokico B2303. Подходят идеально хотя exist выдает только один аналог (Kayaba 333382). Раньше на форуме читал, что при установке не оригинальных стоек морда становится выше жопы, меня это пугало (думал будет как у 412 москвича) и это как минимум не красиво и ведет к замене задних стоек. Но заменив стойки я был приятно удивлен!!! Морда стала выше, примерно как у акцента или kia rio (просто эти две машины стояли рядом на парковке при замене), прибавилось несколько сантиметров которые раньше не давали парковаться у бордюра (у меня бампер с усилителем) и при этом жопа осталась выше морды на родных стойках!!! Я очень доволен. Почему выбрал Tokico... Оригинал слишком дорого, Kayaba жесткая, осталась только Tokico (на форумах пишут что по качеству не уступают Kayab и при этом намного мягче и дешевле),(заказал на свой страх и риск в пихтин авто (г. Ростов). В итоге машина стала значительно выше, но не выше опы. Как ведут себя при движении сказать не могу т.к. при замене пил пивасик, позже отпишусь.
Меняются стойки очень легко, из нюансов - нужен накидной ключ кажется на 17 или 19 и ключ на восемь (при разборке стойки). Также нужен съемник для пружин или как вариант можно еще при не снятой стойке связать пружину проволкой. В краце процесс выглядит следующим образом - поднимаем переднюю часть машины с одной стороны, снимаем колесо, откручиваем тормозной шланг и провод датчика абс ( держатся на одной гайке на 14), откручиваем и вынимаем две гайки и 2 болта которые крепят стойку, далее откручиваем три гайки сверху (при открытом капоте), вынимаем стойку. После этого стягиваем пружину съемниками (без съемников она уже сжата проволокой и мы пропускаем этот шаг), далее держим ключем на 8 ось стойки или шпиль (не знаю как его назвать) и откручиваем накидным ключем гайку. После этого меняем стойку, опорный, пыльник со встроенным отбойником и собираем в обратном порядке. В конечном итоге нам нужен один домкрат и ключики (на каждую стойку нужно открутить и закрутить 11 гаек). Весь процесс занял у меня один час и тридцать минут. Справится с такой работой любой.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС К ПОНИМАЮЩИМ. При замене стоек я забыл поставить резиновые прокладки между пружиной и стойкой... Чем это грозит? Или лучше разобрать стойки и поставить их на место? Конечно это не сложно, но обидно блин...
Стоимость и код з/ч:
TOKICO B2303 - каждая стоит 2097 руб.
Подшипник опоры MITSUBISHI MR297932 - 1 шт. 172 руб
Пыльник с отбойником FEBEST MSHBCSF - 1 шт. 201 (можно поставить от ваз 2110)
И того 4 940 руб и 5 дней ожидания.
Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
РЕБЯТА НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ РЕЗИНКИ МЕЖДУ СТОЙКОЙ И ПРУЖИНОЙ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ? РАЗБИРАТЬ ВТОРОЙ РАЗ НЕ ХОЧЕТСЯ. И ВТОРОЙ ВОПРОС: ДЛЯ СНЯТИЯ ВАРИАТОРА ЯМА ИЛИ ПОДЪЕМНИК НЕОБХОДИМЫ?
Pashok46
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Замена передних стоек CS2A аналог от Tokico фото + вопро
Сообщение Денис73 » Сб, 02 авг 2014 13:44
У меня эти стойки стоят с декабря (на машинке супруги) - стойки огонь. мягкие и отрабатывают на все 100, недавно, неделю назад проехали 1500 км по трассе Ульяновск-Оренбург и обратно, показали себя идеально, до этого всегда были каяба. Но они жестковатые. Этими стойками доволен.
Сообщение Pashok46 » Сб, 02 авг 2014 13:46
Денис73 писал(а):У меня эти стойки стоят с декабря (на машинке супруги) - стойки огонь. мягкие и отрабатывают на все 100, недавно, неделю назад проехали 1500 км по трассе Ульяновск-Оренбург и обратно, показали себя идеально, до этого всегда были каяба. Но они жестковатые. Этими стойками доволен.
При замене резиночку под пружину в нижней части стойки ставил? Забыл я про неё...
Pashok46
Сообщение Денис73 » Сб, 02 авг 2014 13:51
Конечно ставил! Тока я поменял нижнею прокладку, так как старые уже стерлись. Менял Прокладку пружины на от Lifan B2905182 - прикольная прокладка, но она в диаметре чуток больше. Пришлось вырезать кусочек около 3-4 см. Поставил - полет нормальный!
Сообщение Pashok46 » Сб, 02 авг 2014 14:31
Все тема закрыта. Связался с несколькими сервисами, все единогласно сказали по русски, что она на x.. не нужна и второй вариант был таким ху. забей на нее...
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Re: Замена передних стоек CS2A аналог от Tokico фото + вопрос
Для тех кто в танке. Я правда и сам очень долго искал по форумам и думал. Стойки MR 491430 можно заменить на tokico B2303 без проблем и переделок. Машина Lancer Cedia 4wd 1.5 2002 года выпуска. Так же они подойдут и на 2 wd/ 4wd это зло, не покупайте такие машины.
Pashok46
Сообщение Денис73 » Сб, 02 авг 2014 14:42
Все конечно хорошо! Но когда в друг услышиш стук ни стук но похожий на дикий скрежет, то куда копать ты уже будешь знать! :)
Сообщение Pashok46 » Сб, 02 авг 2014 20:58
Подарок 333382 б/у. Может кому нужно. Выкидывать жалко.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
UP
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Ребят не в тему, но такой вопрос... Хочу перейти на L200 нового образца дизель. Как ведет себя данный агрегат? Стоит ли его брать или лучше таету или фольтс
Pashok46
Сообщение Герман » Вс, 03 авг 2014 11:26
Резинки ставить нужно и лучше сразу новые
Сообщение ElM » Вс, 03 авг 2014 15:33
аргумент?
Сообщение Денис73 » Пн, 04 авг 2014 9:57
ElM писал(а):Герман
аргумент?
А там особо аргументировать то и не чем! Просто как и любая пружина, пружина амортизатора работает на скручивание, в этот момент она трет (немного конечно и почти не заметно, но все же) опору. Резинка нужна, чтоб трение было минимальным. И отсутствие резиновой прокладки приведет к тому, что стойка будет плохо снижать удары и шум при движении автомобиля.
Сообщение Герман » Пн, 04 авг 2014 12:23
Денис выше все правильно описал. Достаточно поездить без этих резинок и вы поймете разницу между С ними и Без. Они убирают эффект трения металла о металл. А новые потому, что старые если не порваны то уже и не свежие, стоят не дорого и поэтому лучше сразу поменять, чтобы в дальнейшем забыть про них
Сообщение Filin,52 » Ср, 06 апр 2022 8:18
Pashok46 подскажи пожалуйста артикул прокладки пружины на токико в2303
Filin,52
