Течет внутренний сальник передней полуоси.
Сообщение Сергей » Вт, 03 июн 2008 10:46
Обращался в Перми к официальному диллеру Митсубиси, сказали ценник будет на работу 1800р. и очередь на 1 неделю вперед. Заехал в сервис, где раньше свой таз ремонтировал, там сказали, что сделают за 800р. Как думаете, куда лучше ехать на ремонт, и какие особенности есть при замене этого сальника?
Сергей
Сообщение Павел » Вт, 03 июн 2008 12:30
имеешь в виду сальник приводного вала в коробке?
от переднеприводных тазов мало чем отличается. выбирать тебе, у официалов уж слишком дорого.
Павел
Сообщение Сергей » Вт, 03 июн 2008 12:37
Павел писал(а):имеешь в виду сальник приводного вала в коробке?
Ага, сальник приводного вала в коробке. Там ведь насколько я понимаю масло надо сливать будет? А можно ли потом опять старое залить (оно у меня нормального цвета и без запаха) или лучше менять?
Сергей
Сообщение Павел » Вт, 03 июн 2008 12:48
сливать однозначно. менять или нет дело хозяйское. если сомневаешься меняй.
Павел
Сообщение Serega » Вт, 03 июн 2008 19:28
Сливать не обязательно.Когда вытащишь трипоид масло само сольется.:-)Но вытечет не много!Это проще ,чем сливать всё.Главное заметить(померить) сколько слилось.
Serega
Сообщение DEMoN » Вт, 03 июн 2008 20:54
я конечно извеняюсь а это не сальник коленвала???
DEMoN
Сообщение Сергей » Вт, 03 июн 2008 20:58
DEMoN писал(а):я конечно извеняюсь а это не сальник коленвала???
Неее это не сальник коленвала. Это сальник полуоси, который из коробки выходит.
Сергей
Сообщение Сергей » Вт, 03 июн 2008 21:01
Serega писал(а):Сливать не обязательно.Когда вытащишь трипоид масло само сольется.:-)Но вытечет не много!Это проще ,чем сливать всё.Главное заметить(померить) сколько слилось.
А вообще можно ли потом слитое масло снова долить, или лучше все таки менять? Вот этот вопрос меня больше всего интересует.
Сергей
Сообщение RusLAN_74 » Ср, 04 июн 2008 7:02
Да я думаю можно и слитое масло долить, какая разница? Главное чтобы оно было без посторонних включений...
Я бы так сделал: слил через пробку масло, поменял сальник и обратно всё залил, проверил уровень. Если что -долил до нужного уровня. Всё. :)
P.S. Хотя, если бабла немеряно то меняй масло на новое :)
RusLAN_74
Сообщение Сергей » Ср, 04 июн 2008 11:15
RusLAN_74 писал(а): P.S. Хотя, если бабла немеряно то меняй масло на новое :)
Бабла не немерено, но если нужно придется затянуть ремешок потуже :)
Сергей
Сообщение КОСТЯ » Чт, 05 июн 2008 0:23
прэт. Чесно говоря в замене данного сальника нет ничего космического, поэтому менять можно смело и не офицеалов! Только если будеш заливать старое масло, то лучше продуть сжатым воздухом вокруг пивода (шруса) чтоб снизить к минимуму попадание песка в масло.К стати масла можно слить пару литров даже меньше. :!: :!:
КОСТЯ
Re: Течет внутренний сальник передней полуоси.
Сообщение neonich » Ср, 17 ноя 2010 21:41
Сергей, скажи полз номер ентого сальника по каталогу. Собрался было масло менять, смотрю, а он сопливит, дай думаю одним махом....
Lancer Cedia 2002, MX-S, 4G15 GDI 1,5л
neonich
Машина: Lancer cedia CS2A MX-S 2002 г.
Сообщение RIP » Ср, 17 ноя 2010 22:51
neonich писал(а):Сергей, скажи полз номер ентого сальника по каталогу. Собрался было масло менять, смотрю, а он сопливит, дай думаю одним махом....
посмотри тут http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_cedia/cs5a/stpc/
RIP
Сообщение neonich » Пт, 19 ноя 2010 16:33
пасиба, нашел
neonich
