Улучшить тормоза ...
Сообщение rbxx » Вт, 02 сен 2014 12:07
Знаю что где то обсуждали...не нашел...ткните носом или подскажите.
Как "улучшить\усилить" передние тормоза без замены ступиц, т.е. оставить ступицы 4*100. Какие тормозилки можно вкорячить от чего, и придется ли увеличивать колеса, щас стоят 15ые.
В будущем думаю поставлю все 5ти шпилые, и тормоза сзади дисковые, но не щас.
Заранее спасибо.
rbxx
Re: Улучшить тормоза ...
Сообщение Mitza » Вт, 02 сен 2014 12:16
самый бюджетный вар - поставить от евролансера 9 диски и суппорта (диски тока брать 4х114,3 и сверлить дырки 4х100, там все элементарно), диски 276 мм у них, 15 колеса налезут без проблем, суппорт однопоршневой хоть, но колодка побольше чем от овощной седии (это я к тому что на турбовые седии ставили тормоза от евролансера 276 мм диск и супорт такой же).
Прироста тока не жди сильного, он будет, но не так чтобы ух.
Если удастся найти 2порш суппорта от галаната ВР4 первого поколения (1987 по 1992) - то еще лучше, там 2 поршня и колодка больше, и они под 276 мм диск (далее на веерах пошел 294 мм диск, там минимум 16 колеса).
но это редкость, хоть из редкого там тока скоба под 276 диск, суппорт такой же как на всех японских ВР4/евро аутлендерах годов 1993-2005, можно купить б/у суппорта с них так как они более распространены и дозаказать скобы (но ценник от 3 рублей за штуку).
у меня када то стояли оба варианта, так вот галантовые 2 порш супорта с оригинальными колодками и перф.дисками Циммерман были очень даже ниче вариантом!
