И снова тема про рулевую рейку.
Сообщение Lanc_93 » Пт, 24 окт 2014 12:21
Ребят тут такое дело: Протрясли машину и выяснилось, что надо менять рулевые тяги ( правую тягу прям срочно, а то ей совсем пздц, что самое интересное, то что их меняли 3 месяца назад и так быстро они износится уж не могли, но да ладно ), купил тяги и наконечники и когда приехал в гараж к другу, сняли колесо и открутили наконечник от кулака то выяснилось, что тяга почти в идеальном состоянии ( никакого люфта, сидит как влитая и не падает если ее поднять наверх, короче все с ней в норме ), а вот проблема в рулевой рейке, а конкретно при повороте рулевого колеса слышен отчетливый стук где то в самом начале пыльника правого ( внутри ) рулевой рейки чутка дальше даже. Прям крутим рулем и слышен этот звук "тук, тук, тук". Собственно видел в предыдущих темах, что продаются ремкомплекты. Так вот кто что посоветует ? Купить ремкомплект за 2.5 тысячи и починить рейку ? И будет ли эта починка вообще действенной ? Или купить контрактную ?
Lanc_93
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W Touring
Re: И снова тема про рулевую рейку.
Сообщение Родионов » Пт, 24 окт 2014 12:45
Lanc_93 писал(а):Ребят тут такое дело: Протрясли машину и выяснилось, что надо менять рулевые тяги ( правую тягу прям срочно, а то ей совсем пздц, что самое интересное, то что их меняли 3 месяца назад и так быстро они износится уж не могли, но да ладно ), купил тяги и наконечники и когда приехал в гараж к другу, сняли колесо и открутили наконечник от кулака то выяснилось, что тяга почти в идеальном состоянии ( никакого люфта, сидит как влитая и не падает если ее поднять наверх, короче все с ней в норме ), а вот проблема в рулевой рейке, а конкретно при повороте рулевого колеса слышен отчетливый стук где то в самом начале пыльника правого ( внутри ) рулевой рейки чутка дальше даже. Прям крутим рулем и слышен этот звук "тук, тук, тук". Собственно видел в предыдущих темах, что продаются ремкомплекты. Так вот кто что посоветует ? Купить ремкомплект за 2.5 тысячи и починить рейку ? И будет ли эта починка вообще действенной ? Или купить контрактную ?
Купить контракт.
Сообщение Sstaf » Пт, 24 окт 2014 16:32
Купить контракт.
смотря что придется менять
Sstaf
Сообщение _SiR_ » Пт, 24 окт 2014 18:46
Приветствую. У меня так же ,стук с правой стороны рейки, чехол оказался порван и ,по мнению слесаря СТО,тугой ход рейки. Чтобы подтянуть рейку у нас ,надо ее снять . Потом ставить обратно и проверять . Поэтому заказал контракт, чтобы один раз все сделать.
_SiR_
Сообщение Shurik_555 » Пт, 24 окт 2014 22:18
Lanc_93 в ремкомплекте только сальники и несколько шайб,следовательно не поможет.
если стук только при шевелении руля это шлицы щелкают у меня на контрактной рейке звук что и на старой но при кочках его нет!и это вполне нормально
а вот если еще и щелкает когда по мелким кочкам или при резком попадании то это еще и втулка разбита внутри рейки,ее только точить новую.
Сообщение Сергей 174 » Пт, 24 окт 2014 23:43
Втулки тоже помоему продаются. У меня история такая же с правой стороны, когда резко дергаешь руль в лево и в право есть щелчок, но не понятно что именно. Может дело всетаки в тяге?
Да и еще, когда тягу прижимаешь- то щелчка нет.
Сергей 174
Сообщение Сергей 174 » Вс, 26 окт 2014 19:41
Сергей 174 писал(а):Втулки тоже помоему продаются. У меня история такая же с правой стороны, когда резко дергаешь руль в лево и в право есть щелчок, но не понятно что именно. Может дело всетаки в тяге?
Может кто знает что это значит?
Сергей 174
Сообщение Сергей 174 » Вс, 02 ноя 2014 7:43
Подскажите, при покупке контрактной рейки можно ли ее как проверить(на люфт, стук; течь) или только устанавливать нужно?
Сергей 174
Сообщение ижак » Вс, 02 ноя 2014 19:10
_SiR_ писал(а):... Чтобы подтянуть рейку у нас ,надо ее снять ..
Рейку снимать не надо. Она откручивается от паука и поворачивается вокруг своей оси, чтоб доступ был, ключем на 42 ослабляется конргайка и штангелем через прорези подтягивается буквально на пол оборота. Я в 10-м году подтягивал, пока полёт нормальный, на все про все ушло часа четыре с обедом на разборку и на следующий день два часа на сборку :dr_ink: .
ижак
Машина: Lancer CEDIA cs5w 4G93T Turbosport edition
Сообщение _SiR_ » Пн, 03 ноя 2014 14:05
Приветствую. Ижак-спасибо зо инфу! В ближайшее время подтяну.
_SiR_
