Замена ГТЦ
Замена ГТЦ
Сообщение Aнтон Андреевич » Пн, 17 ноя 2014 17:36
Всем доброго времени суток. Может кому полезны будут симптомы неисправности ГТЦ.
Началось с того, что я поменял пыльник и уплотнительное кольцо на заднем заднем суппорте и прокачал тормоза. Отъездил неделю и в пятницу заметил, что половина хода педали тормоза свободная.
В субботу поднял машину на чурки, снял колеса с целью заменить жижу в тормозной системе. Купил какую-то русскую из Дзержинска DOT-4 две по 75р. Но у меня ничего не получилось, т.к жидкость из "ниппеля" суппорта заднего правого колеса не выходила при прокачке. Дальше- больше. при нажатой педали тормоза заднее правое и переднее левое колеса не тормозили, заднее левое и переднее правое - в порядке.
Начал откручивать трубки которые подходят к блоку АБС от ГТЦ- в одну трубку жижа идет, другая сухая. Я так понял, что одна из них (та, что слева, если смотреть на авто спереди) отвечает за тормозилки переднего левого и заднего правого колес ( с этой же стороны АБС идут трубочки на колеса, одна как раз в левое переднее крыло), а вторя часть отвечает за тормозилки заднего левого и переднего правого колес.
Еще один симптом неисправности ГТЦ - при быстрой прокачке обороты ДВС становятся не равномерными, падают и можно запросто заглушить двиг.
При разборе ГТЦ (разбирается легко, снимается латунная заглушка отверткой и с помощью молотка выбиваются легонько два поршня с пружинками( чтобы извлечь второй поршень, необходимо надавить как при нажатии педали и стопорная шпилька сама выпадет при снятом бачке). Одна манжета была порыпанная, внутри цилиндра были частички резины.
Купил бу цилиндр у одного барыги за 2000р, поставил, залил новую импортную жижу (название не помню) и все прокачал.
Вывод:
1. Симптомы неисправности: пропадает сопротивление педали при торможении, тормозят не все колеса, нет давления в системе от ГТЦ до блока АБС хотя бы в одной магистрали (не прокачиваются тормоза как следствие), при прокачке ДВС начинает глохнуть;
2. Не покупайте отечественную жидкость, т.к. при минус 10 она становится как кисель;
3. Лечится заменой ГТЦ или его ремонтом.
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
Re: Замена ГТЦ
Сообщение max12 » Пн, 17 ноя 2014 19:07
Зёма, ну ты капитан очевидность, ей богу. :-)
max12
Re: Замена ГТЦ
Сообщение Aнтон Андреевич » Вт, 18 ноя 2014 15:44
max12 писал(а):Зёма, ну ты капитан очевидность, ей богу. :-)
Почему бы тебе не пойти туда, где таким, как ты, самое место, в силу того, что я тебя попросил туда пойти... зёма :-)
Aнтон Андреевич
Re: Замена ГТЦ
Сообщение max12 » Вт, 18 ноя 2014 16:55
Убейся об стену, в общем. Зачем плодить то, что уже описано другими очень много раз, да еще и такие очевидные вещи. Опиши диагностику и ремонт чего-то действительно стоящего.
max12
Re: Замена ГТЦ
Сообщение Aнтон Андреевич » Вт, 18 ноя 2014 17:42
max12 писал(а):Убейся об стену, в общем. Зачем плодить то, что уже описано другими очень много раз, да еще и такие очевидные вещи. Опиши диагностику и ремонт чего-то действительно стоящего.
Не дождешься! :-)
Скинь ссылочку, я посмотрю кто и как описывал это. Что ломается, то и описываю (тьфу-тьфу-тьфу) ;;-)))
P.S.: Прошу модераторов удалить тему, если ее уже неоднократно описывали.
Aнтон Андреевич
Re: Замена ГТЦ
Сообщение max12 » Вт, 18 ноя 2014 17:57
Поиском умеешь пользоваься? гугл в помошь.
max12
Re: Замена ГТЦ
Сообщение Aнтон Андреевич » Вт, 18 ноя 2014 18:01
max12 писал(а):Поиском умеешь пользоваься? гугл в помошь.
Зачем, если есть такие, как ты? :-)
На данном ресурсе подобной темы не нашел, создал, т.к. считаю, что многие владельцы цедий в первую очередь ищут ответы на свои вопросы здесь.
Не понравилось- иди кури и не занимайся флудом. :hi_hi_hi:
Aнтон Андреевич
