Подскажите плиз,порядок снятия рейки!!!
Сообщение _inkognito66 » Чт, 12 фев 2015 7:56
Лансероводы, подскажите пожалуйста порядок снятия рулевой рейки, на седии вагон 4 вд и какой инструмент приготовить!? Спасибо за ранее. :smu:sche_nie:
_inkognito66
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001 ujl
Re: Подскажите плиз,порядок снятия рейки!!!
Сообщение Юрка » Чт, 12 фев 2015 8:42
Подрамник откручивай, шаровые, рулевые наконечники, под рулем болт на 12 на кардане рулевой колонки. Откручивай и вынимай его, сжимай хомут, и поднимай вал с карданом, утапливая его в колонку. Подушку переднюю открути вместе с лыжей, заднюю- только центральный болт. Ну и шланги освободи сверху. Ну я не по порядку прям назвал, там разберешься
Сообщение _inkognito66 » Чт, 12 фев 2015 15:50
Юрка писал(а):Подрамник откручивай, шаровые, рулевые наконечники, под рулем болт на 12 на кардане рулевой колонки. Откручивай и вынимай его, сжимай хомут, и поднимай вал с карданом, утапливая его в колонку. Подушку переднюю открути вместе с лыжей, заднюю- только центральный болт. Ну и шланги освободи сверху. Ну я не по порядку прям назвал, там разберешься
Спасибо огромное. Буду заниматься, по возможности сделаю фото отчет. :co_ol:
_inkognito66
Сообщение RusLanc » Вт, 12 июл 2016 11:00
Подскажите на 2 вд так же подрамник нужно снимать?
RusLanc
Сообщение Lanceron » Вт, 12 июл 2016 19:08
да
Lanceron
Сообщение RusLanc » Ср, 13 июл 2016 17:01
Подскажите пожалуйста, при установке кардана с салона есть какие нибудь тонкости? Просто на валу рейки есть точки (углубления) в верхней части. Они как то должны по особому установлены?
RusLanc
Сообщение Lanceron » Ср, 13 июл 2016 17:40
Вал ставиться как угодно, но! Когда будешь снимать поставь колеса прямо! И когда будешь собирать ставь рейку посередине! Иначе на руле при неправильной установке порвешь шлейф-ленту и попадешь на 2 рубля!
Lanceron
Сообщение RusLanc » Ср, 13 июл 2016 17:50
Рейка то контрактная и не понятно в каком положении снимали её. Как определить середину рейки?
RusLanc
Сообщение абдулла » Ср, 13 июл 2016 18:28
Чтобы справа и слева была одинаково выдвинута
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение RusLanc » Чт, 14 июл 2016 14:14
Всем спасибо за помощь. Снял поставил как писал один наш товарищ http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=4&t=8104. Без снятия подрамника.
RusLanc
