Правильная замена задних сайлентблоков передних рычагов
Сообщение Герман » Пт, 27 фев 2015 17:15
На форуме нигде не встречал нюансы по замене задних сайлентблоков передних рычагов. На днях клубню производили замену пресловутых сайлентблоков и вот, что выявили:
1. сайлетблок имеет разные верхний и нижний диаметры (точные цифры не запомнил, отличие около 3-4 десятых мм)
2. сайлетблок в рычаге установлен следующим образов: в верхней части рычага больший диаметр, в нижней части меньший диаметр.
3. перед выпрессовкой старого сайлентблока нужно пометить на рычаге маркером или керном контрольные точки на против двух отливов резины внутри старого сайлентблока (так как резина внутри сайлетблока имеет отливы не по всему диаметру, а лишь в двух частях).
4. исходя из пункта 2 выпрессовывать старый сайлетблок нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагая усилие со стороны нижней части рычага (снизу-вверх), иначе при установке нового сайлентблока есть вероятность, что он будет болтаться в посадочном месте и придется крепить его точечной сваркой, что не есть хорошо.
5. исходя из пункта 2 запрессовывать новый сайлетблок нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагая усилие со стороны верхней части рычага (сверху-вниз), при этом расположив новый сайлентблок таким образом, что меньший диаметр находиться снизу, а больший диаметр сверху.
6. при запрессовке нового сайлентблока нужно расположить отливы резины согласно заранее сделанным меткам на рычаге.
7. только после всего этого прессовать сайлентблок
ps отличить верхнюю часть рычага от нижней легко, со стороны верхней части рычага торчит шаровый палец (фото ниже для наглядности)
Re: Правильная замена задних сайлентблоков передних рычагов
Сообщение max12 » Пт, 27 фев 2015 20:21
Герман, сколько менял никогда не обращал внимание на разный диаметр. Может, конечно, повезло, что правильно поставил, либо тебе такие попались, но у меня ничего не болтается и без полуавтомата.
max12
Сообщение _SiR_ » Вс, 01 мар 2015 8:45
Приветствую. Недавно менял эти сайленты, купил HANSE. Мерил колумбиком, разницы в диаметрах вроде не было. Запрессовывал сверху вниз. Прочитал и засомневался.
_SiR_
Сообщение Iura96 » Вс, 01 мар 2015 9:53
Герман озадачил. Как менял не помню. Вроде ничего не болтается.
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение Aнтон Андреевич » Вт, 12 апр 2016 13:49
Менял недавно. Менял, как удобнее было. По стрелочкам на сайлентблоках.
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
Сообщение Ронин » Ср, 13 апр 2016 8:31
так же менял и не мерял диаметр, брал полеуретановые.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Игорястый » Чт, 14 апр 2016 9:37
В мануале написано, про эти метки, но я не думал что диаметр может отличаться. Предполагал что выбирается рабочее положение сайлента, т.к. он имеет неоднородную структуру резины.
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
