Хруст на малой скорости!
Сообщение SaMuA » Ср, 01 апр 2015 16:11
Клубни, нужна помощь! В общем, дело было так: начинаю трогаться вперед слышен хруст, причем только на очень малой скорости до 10 км/ч, дальше хруст пропадает. А сегодня заметил, что и при торможении на скорости ниже 10 и до полной остановки тоже хрустит, что может быть? Куда копать, в прошлом году тряс переднюю подвеску менял гранату левую наружную и шаровые, хруст присутствовал и тогда, но гораздо меньше/реже?
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Re: Хруст на малой скорости!
Сообщение max12 » Ср, 01 апр 2015 16:14
Копай в сторону СТО, там тебе проверят всю ходовку и вынесут вердикт.
max12
Сообщение SaMuA » Ср, 01 апр 2015 16:42
На стенд загонял, не определили. Чел который гранату и шаровые менял, тоже ХЗ ( изначально грешил на гранату, но ее заменили, а хруст остался) (((
SaMuA
Сообщение 2517grot » Ср, 01 апр 2015 16:47
у меня есть что то подобное но на каких скоростях неизвестно т.к. на скорости из за внешних шумов его не слышно, но вот у меня шток стойки не в центре думаю что опорный так себя ведет, хотя тут же на него грешу и тут же сам себе говорю да не может быть)))))
2517grot
Сообщение max12 » Ср, 01 апр 2015 16:53
найди дядю Васю, который проверит тебе ходовку с помощью монтажки и собственного опыта, а не с помощью стенда. Граната хрустит только на поворотах.
На тормозных колодках есть маленькие скобы? Без них колодки начинают брякать.
max12
Сообщение SaMuA » Ср, 01 апр 2015 16:53
Шток по центру, стойки конечно уставшие. Новые лежат от раллика, ждут инсталляции, вот только хотелось бы определиться до установки, в чем причина хруста. Может такое быть из за гранаты внутренней? И вообще как проявляется неисправность внутренней гранаты?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Колодки нормально установлены - недавно смотрел, все ОК.
SaMuA
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 апр 2015 16:58
2517grot ну смотри, у меня тоже хруст небольшой на малых и тоже шток не по центру)))) считай уже у двоих совпало
SakuReTsu
Сообщение max12 » Ср, 01 апр 2015 16:59
Внутренняя граната у тебя не может хрустеть, нечему в ней хрустеть. У тебя же не 2110.
max12
Сообщение Lanceron » Ср, 01 апр 2015 19:04
Граната внутренняя хрустит обычно на скорости, по плавным ямам на дороге, когда машина как бы качается. Хруст как трещетка, ни с чем не перепутаешь
Lanceron
Сообщение max12 » Ср, 01 апр 2015 19:32
Lanceron Что может в нашем внут. шрусе хрустеть??? Хрустят шарики во внеш. шрусе; в нашем внут. шрусе нет шариков, а иголки на трипоиде не хрустят, даже если вылетят. А вот вибрация на скорости при неисправном внут. шрусе будет обязательна, и будет ощущаться толчок, когда выбирается люфт в трипоиде.
max12
Сообщение 2517grot » Ср, 01 апр 2015 19:38
SakuReTsu писал(а):2517grot ну смотри, у меня тоже хруст небольшой на малых и тоже шток не по центру)))) считай уже у двоих совпало
ну возможно мы ошибаемся, я больше к мотористам чем к ходовочникам.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
max12 писал(а):Lanceron Что может в нашем внут. шрусе хрустеть??? Хрустят шарики во внеш. шрусе; в нашем внут. шрусе нет шариков, а иголки на трипоиде не хрустят, даже если вылетят. А вот вибрация на скорости при неисправном внут. шрусе будет обязательна, и будет ощущаться толчок, когда выбирается люфт в трипоиде.
а вибрация если на мехе то будет при каждой передаче или от определенной скорости зависит?)
2517grot
Сообщение max12 » Ср, 01 апр 2015 19:45
Думаю, что не зависит от передачи, получается, что трипоид в гранате люфтит и ему, по барабану, 3 или 5 передача
max12
Сообщение 2517grot » Ср, 01 апр 2015 19:48
после того как поставил меху сразу зашатались оба привода, незнаю толь надо длиннее ставить толь реально устали мои привода, но по слухам с инета с приводами проблем нет, вирдикт устали, но характерного хруста нету
2517grot
Сообщение max12 » Ср, 01 апр 2015 19:51
Так сними привод, да разбери внут. шрус. Он разбирается гораздо легче наружнего. Заодно изучишь на предмет износа, да и смазку освежишь.
max12
Сообщение SaMuA » Ср, 01 апр 2015 19:51
И вот еще вопрос, машину поддомкратил , и на нейтралке колеса прокручивал, со стороны внутренней гранаты стук, каждый раз при начале вращения после полной остановки ( независимо в какую сторону вращать) это норм?
SaMuA
