Бряки на кочках
Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Чт, 16 апр 2015 14:36
Появились побрякивания на кочках. По звуку похоже как пружина брякает. Пружина в нижней части была без резиновой проставки между стойкой. Грешил на это. Натянул с обеих сторон на пружину по одному витку шланг расширительного бочка от классики. Звук не пропал. Брякает даже когда проезжаешь трещины на асфальте. И брякает так:бряк-бряк, как будто сначала перед брякает а потом зад.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Re: Бряки на кочках
Сообщение Родионов » Чт, 16 апр 2015 14:43
kemernet писал(а):Появились побрякивания на кочках. По звуку похоже как пружина брякает. Пружина в нижней части была без резиновой проставки между стойкой. Грешил на это. Натянул с обеих сторон на пружину по одному витку шланг расширительного бочка от классики. Звук не пропал. Брякает даже когда проезжаешь трещины на асфальте. И брякает так:бряк-бряк, как будто сначала перед брякает а потом зад.
Сними с пружин что напялил. Смотри подвеску.
Re: Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Чт, 16 апр 2015 14:54
да оно изначально до напяливания брякало так. Просто на форуме читал как люди стойки меняют и такую трубку напяливают.
kemernet
Re: Бряки на кочках
Сообщение max12 » Чт, 16 апр 2015 14:58
Неужели ты считал, что только пружины могут брякать? Заезжай на яму, бери монтажку с фонариком и диагностируй подвеску.
max12
Re: Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Чт, 16 апр 2015 14:59
max12 писал(а):Неужели ты считал, что только пружины могут брякать? Заезжай на яму, бери монтажку с фонариком и диагностируй подвеску.
звук похож как пружина
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
рычаг отпадает, так как я его поменял. тоже без изменений
kemernet
Re: Бряки на кочках
Сообщение DEN 909 » Чт, 16 апр 2015 18:13
Смотри направляющие суппортов
DEN 909
Машина: LANCER CEDIA 4g93t TD04
Re: Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Чт, 16 апр 2015 18:40
DEN 909 писал(а):Смотри направляющие суппортов
Как оприделить что им пи...?
kemernet
Re: Бряки на кочках
Сообщение slawa » Чт, 16 апр 2015 21:14
Посмотри верхнюю гайку на стойке.у меня было такое, чуть ослабла и как будто что то открутилось брякает.
slawa
Re: Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Пт, 17 апр 2015 4:29
slawa писал(а):Посмотри верхнюю гайку на стойке.у меня было такое, чуть ослабла и как будто что то открутилось брякает.
Я стойку по новой откручивал, не изменилось. А там шайба нужна? А то у меня просто гайка одна
kemernet
Re: Бряки на кочках
Сообщение slawa » Пт, 17 апр 2015 6:52
У меня тоже без шайбы.
slawa
Re: Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Пт, 17 апр 2015 6:59
Ну знач исключено что открутилась гайка, так как стойку снимал и крутил по новой
kemernet
Re: Бряки на кочках
Сообщение 2517grot » Пт, 17 апр 2015 7:29
я недавно устранил подобную проблему, звук похожий, но он у меня был именно на кочках а просто на ямках небыло, вся подвеска сам шатал)) не мог найти, потом поехал масло менять, подняли на подъемник я взял монтажку и за рычаг, хоб отошло, думаю шаровай пришол конец, я подбил ее затянул и все пропало.
2517grot
Re: Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Пт, 17 апр 2015 7:38
2517grot писал(а):я недавно устранил подобную проблему, звук похожий, но он у меня был именно на кочках а просто на ямках небыло, вся подвеска сам шатал)) не мог найти, потом поехал масло менять, подняли на подъемник я взял монтажку и за рычаг, хоб отошло, думаю шаровай пришол конец, я подбил ее затянул и все пропало.
Я полностью рычаг менял вчера. все так же.
kemernet
Re: Бряки на кочках
Сообщение 2517grot » Пт, 17 апр 2015 7:40
а наконечники не могут себя так вести?
2517grot
Re: Бряки на кочках
Сообщение kemernet » Пт, 17 апр 2015 7:45
2517grot писал(а):а наконечники не могут себя так вести?
У себя наконечники оба тоже смотрел. хотел поменять, а они норм еще. снимал пыльники смотрел, шатал, дергал. все без люфтов
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Cтойки стаба тоже смотрел. пшикал и вдшкой и подтягивал.
kemernet
