Хруст гранат и ошибка SRS после замены рулевой рейки
Сообщение Pashok46 » Чт, 23 апр 2015 21:32
Доброго времени суток. Стала течь рейка на CS2A 4WD, решил с ремонтом не заморачиватся и купил контрактную но не от CS2A 4WD, а CS5W 4WD на разборке сказали что они одинаковые. Отогнал машину в сервис, там сказали что рейки одинаковые, но теперь после замены руль влево поварачивается значительно меньше чем вправо и при повороте стали хрустеть гранаты. Так же стало постоянно гореть SRS. Вопрос в следующем: это рейка не подходит или ее так коряво поставили. До замены рейки руль был повернут немного направо и машина ехала прямо, сейчас руль стоит прямо и машина едет прямо.
Pashok46
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Хруст гранат и ошибка SRS после замены рулевой рейки
Сообщение Lanceron » Чт, 23 апр 2015 21:38
На счёт руля, нужно сделать схождение, выставить рейку по центру и поставить норм руль. Гранаты должны были остаться как раньше, разве только хруст из-за того что ход рейки в одну сторону больше. Граната выворачивается больше, но тогда бы арку цепляло.
А срс может клемму код рулём забыли
Lanceron
Сообщение Pashok46 » Чт, 23 апр 2015 21:54
Развал делали, руль не снимали.
Pashok46
Сообщение Rambo » Пт, 24 апр 2015 4:59
Pashok46
Клаксон работает? 90% порвали шлейф на руле.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Pashok46 » Пт, 24 апр 2015 7:13
Rambo писал(а):Pashok46
Клаксон это типа би-би? Сегодня проверю.
Pashok46
Сообщение Юрка » Пт, 24 апр 2015 7:17
По ошибке- стопудово шлейф порвали. А гранаты с рейкой не связаны
Сообщение Pashok46 » Пт, 24 апр 2015 8:43
Юрка писал(а):По ошибке- стопудово шлейф порвали. А гранаты с рейкой не связаны
Гранаты с рейкой еще как связаны. Гранаты скорее всего не рассчитаны на такой угол поворота колес который стал теперь.
Кто нибудь подскажет рейки CS2A 4WD и рейки CS5W 4WD одинаковые или нет?
И где стоит этот шлейф? Менять тяжело или можно запаять?
Еще плюс ко всему загорелась ошибка двигателя...
Pashok46
Сообщение Юрка » Пт, 24 апр 2015 9:42
Pashok46 там подкрылок не даст далеко повернуть колесо, хотя, колеса разНые бывают
Сообщение calsonic » Пт, 24 апр 2015 11:41
рейки одинаковые. шлейф только под замену... стоит не дорого,у меня есть.
уточни про хруст гранат, он при максимальном вывороте или при любом?
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение Pashok46 » Пт, 24 апр 2015 12:57
calsonic писал(а):рейки одинаковые. шлейф только под замену... стоит не дорого,у меня есть.
С хрустом разобрался, черкало об зажиту
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Что за шлейф? Где он находится? Менять трудно?
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 20 секунд:
calsonic писал(а):стоит не дорого,у меня есть.
Не дорого это сколько?
Pashok46
Сообщение Lanceron » Пт, 24 апр 2015 20:40
Все как и говорил) Делай правильное схождение, а то в половине сервисов просто по рулю подгоняют.
Lanceron
Сообщение Pashok46 » Вс, 26 апр 2015 7:26
Все разобрались. Был не правильно поставлен руль, они ошиблись на 90 градусов. SRS горело из за порванного шлейфа. С рулем ладно ошиблись, но у шлейфа огромный запас, как можно было с ним накасячить не понятно. Остался гореть чек, оказывается они еще оборвали лямда зонд.
Что будет если ездить с оборванной лямдой? Это на что то повлияет, кроме постоянно горящей ошибки?
Pashok46
Сообщение calsonic » Вс, 26 апр 2015 7:37
машина будет жрать бензин, а так страху нет))
calsonic
Сообщение Pashok46 » Вс, 26 апр 2015 8:00
calsonic писал(а):машина будет жрать бензин, а так страху нет))
Зашибись...
Pashok46
Сообщение calsonic » Вс, 26 апр 2015 13:08
провода соедени да и все.
calsonic
