Не понятный звук! Прошу помощи
Сообщение artem59rus » Вт, 02 июн 2015 7:38
Всем доброго дня, недавно появился характерный звук только при поворотах направо под любым углом при сильном крене машины правым передним колесом, допустим начинаем съезжать с горки поворачивая направо. При данном звуке немного передается отдача на педаль тормоза, есть не большой люфт в рейке на месте. Передняя подвеска полностью менялась 3 месяца назад (стойки, опоры, подшипники, наконечники, тяги, сайлентблоки). Может ли быть проблема в рулевой колонке или рейке? В конце видео хорошо и отчетливо слышно. https://www.youtube.com/watch?v=_1VnW52GLY8&feature=youtu.be
artem59rus
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W Raliart Turbo
Re: Не понятный звук! Прошу помощи
Сообщение Юрка » Вт, 02 июн 2015 9:26
Так непонятно. Тут, блин, под машиной лазишь, и то не всегда сразу находится. А так понять.. это в битву экстрасенсов надо отправить
Сообщение artem59rus » Вт, 02 июн 2015 9:38
Под машиной все облазили ничего не нашли, я склоняюсь все таки что где-то в рулевой колонке дело или рейке.
artem59rus
Сообщение Sem74 » Вт, 02 июн 2015 10:04
Шаровые проверь 90% это они.
Sem74
Машина: Lancer CEDIA 1.8 Turbo CS5W Ralliart Edition 2002
Сообщение artem59rus » Вт, 02 июн 2015 10:10
просто странно, на месте руль вращаешь ничего не где не хрустит не скрипит, на прямой дорого тоже ничего не хрустит
artem59rus
Сообщение Sem74 » Вт, 02 июн 2015 10:27
На месте кручением руля не проверешь, в яме надо с монтировочкой люфт посмотреть.
Sem74
Сообщение Ронин » Вт, 02 июн 2015 11:18
Sem74 писал(а):Шаровые проверь 90% это они.
Поддержу шаровые, было похожее. Через пыльник шаровой шприцем маслица налей если пройдёт то они.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
