помогите! вибрация на повороте в право!!
Сообщение nikitos90 » Чт, 30 июл 2015 19:10
Всем привет) проблема такая; при скорости более40 при повороте на право страшная вибрацыя из под колеса иногда и руль вибрирует, а если затяжной поворот то вообще такое ощющение что щас колесо отвалицааж страшно( на лево и прямо всё норм, заменил ступечный левый всё без изменений на диагностике руками разводят мол всё в норме. подскажите чтонить путнее. PS. при проезде лежачего полицая на скорости то же вибрацыя такаяже.
nikitos90
Re: помогите! вибрация на повороте в право!!
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 30 июл 2015 21:17
подвесить передние колеса вывернуть вправо руль и смотреть что там вибрирует
Кирилл882008
Сообщение MoonLight » Пт, 31 июл 2015 5:11
Кирилл882008 писал(а):подвесить передние колеса вывернуть вправо руль и смотреть что там вибрирует
Если у него 4wd то не выйдет)
Автор! Попробуй поменяй колёса.То которое вибрирует на любое другое. У меня Была 30 камри, я купил бу летнюю резину, поставил. Начало тянуть в лево, я 2раза ездил в сход развал. Оказалось помогло то что я просто передние колёса местами поменял.
Сообщение nikitos90 » Пт, 31 июл 2015 5:55
у меня 2 вд. ок попробую и отпишусь
nikitos90
Сообщение Uriko » Пт, 31 июл 2015 8:51
на полном приводе все 4 вывешивать просто придется.
Lancer Cargo CS2V, 2004, 4G15 MPI 4WD AT
Uriko
Машина: Lancer Cargo CS2V 2004
Сообщение nikitos90 » Пн, 03 авг 2015 17:14
поменял колёса местами всё по прежнему(
nikitos90
Сообщение MoonLight » Пн, 10 авг 2015 7:14
nikitos90 писал(а):поменял колёса местами всё по прежнему(
тогда остаются только шрусы
Сообщение jorik22222 » Вт, 11 авг 2015 12:37
Думаю может быть правая подушка.
Машина: Lancer Cedia 2000
Сообщение Павел 34 » Вт, 11 авг 2015 21:48
Внутреннюю гранату смотри.
Павел 34
Машина: EA1A MMC Galant 4G93 GDI
Сообщение Styazhkin_D74 » Вт, 17 ноя 2015 14:28
Всем привет.у меня такая же проблема,на полном приводе.я уже и ступичные оба передних поменял и привода,и колеса.ничего не помогает( :cry_ing: подскажите пожалуйста,что может еще быть???заранее спасибо.
Styazhkin_D74
Машина: Lancer Cedia CS2A Extra 2001
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 17 ноя 2015 14:32
хруст и вибрация при вывороте это 100% гранаты. Меняйте, а то иначе на повороте рано или поздно она вообще рассыпится.
razdolbai74ru
Сообщение Styazhkin_D74 » Вт, 17 ноя 2015 16:07
Я поменял сначала правый привод,вибрация осталась,потом оба передних подшипника,все так же,при повороте на право на скорости от 30-40км/ч сильная вибрация.снял левый привод,там было пусто и люфт.заказал новый ,поставил и ничего не изменилось(((
Styazhkin_D74
Сообщение Iura96 » Чт, 19 ноя 2015 13:45
Styazhkin_D74
С ГУРом все ладом?
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение CEDAYA » Чт, 19 ноя 2015 23:45
Мужики, помогайте какой левый внутренний шрус на 4g93t коробка автомат передний привод!!!!!
CEDAYA
Сообщение Styazhkin_D74 » Пн, 23 ноя 2015 14:50
Iura96
Уже не уверен,еще не смотрел гур.а что там может быть не так,и как узнать?
Styazhkin_D74
