Опять ВИСКОМУФТА и 4WD
Сообщение kemernet » Чт, 24 сен 2015 19:36
Всем доброго времени суток.Решил создать новую тему по 4WD, а точнее об отказе работы вискомуфты. Покурив форумы стало понятно, что через эный промежуток пробега вискомуфта выходит из строя, а вернее жижа в ней, теряющая свои свойства. В результате чего она просто начинает прокручиваться. Покатавшись зимой не продолжительное время пришел к выводу, что и моя муфта уже накрылась, так как застряв в горочку так и не дождался что бы задний привод хоть как то дал о себе знать. Затем я его просто полностью вместе с карданом скинул, так как он гудел и бежали сальники. Тут наткнулся на статейку что его вроде как можно и восстановить, так как брать контракт это как кота в мешке, не известно сколько она уже бегала и еще пробегает. Да и ценнег у нее не маленький. А ремонт заключается в том, что просверливают две дырочки и через них меняют специальную жижу. Затем в дырочки заприсовывают шарики от подшипников. Разобрав нашел эти самые гудяшие подшипники.(начинали уже подклинивать).
Вот вискомуфта в разобранном виде:
А так же обнаружил и дырочки, в каторых как по описанию запрессованы шарики.
Вот отчетливо видно:
Значитс что получается, что моя муфта уже после ремонта, или же это заводские отверстия и я что то не так понял.? Может кто то с клубней уже имел опыт в разборе этого самого узла и может сказать, имеются ли там эти отверстия или же это следы ремонта?
Еще такой момент: Когда отцепил задний привод от коробки, то за кардан я не смог руками прокрутить муфту, когда задние колеса стояли на земле. Она не прокручивается. Может она жива и дело не в ней? Вот когда шлифовал передними колесами застряв, не хватило "тяму" заглянуть под днище, а крутится ли вообще кардан? Теперь ломаю голову.
Вообщем интересуют два момента. Ремонтированная ли моя муфта или нет, и при не исправной муфте возможно ли ее прокрутить руками или нет.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Re: Опять ВИСКОМУФТА и 4WD
Сообщение Iura96 » Пт, 25 сен 2015 17:51
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение Shurik_555 » Пт, 25 сен 2015 23:07
1.буксовать нельзя,ей придет хана в считанные минуты
2.ремонтопригодна но не на долго
3.муфту так не проверяют,есть множество тем по этому поводу,поиск рулит
4.твоя муфта не ремонтировалась,следов вмешательства не видно
5.можно заглушить но пойдет нагрузка на другие узлы,50/50 выгода
6.лично палил 2 муфты(пробежные),3я безбробежка по р.ф прослужила 1.5года все ок(потом ее продал)
Сообщение pogarnik555 » Сб, 10 окт 2015 16:24
Выходит она не разборка,там что сварочный шов,как она собрана???
pogarnik555
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 Exceed
Сообщение kemernet » Сб, 10 окт 2015 19:04
pogarnik555 писал(а):Выходит она не разборка,там что сварочный шов,как она собрана???
Да. Шов сварочный. Сварена на века.
kemernet
Сообщение Гаяз » Вс, 11 окт 2015 11:17
Помогите пожалуйста !!!! не включается задний привод карданный вал крутится ,задние колеса стоят, не буксовал езжу аккуратно буквально 2 недели назад все было норм
Гаяз
Сообщение kemernet » Вс, 11 окт 2015 12:46
Гаяз писал(а):Помогите пожалуйста !!!! не включается задний привод карданный вал крутится ,задние колеса стоят, не буксовал езжу аккуратно буквально 2 недели назад все было норм
А как проверял? У меня наоборот. кардан вообще не крутится.
kemernet
Сообщение Гаяз » Вс, 11 окт 2015 14:42
Подняли левую или правую сторону машины? , разницы нет. Включили передачу в перед переднее колесо крутится , заднее нет , что в перед что назад карданный крутится ... В чем проблема ???
Гаяз
Сообщение fsergeyg76 » Вс, 31 янв 2016 10:03
Парни,подскажите!А можно ли,как нибудь сотворить так,чтобы был постоянный привод!Не через муфту?
fsergeyg76
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 4G93 2001
Сообщение Lanceron » Вс, 31 янв 2016 11:11
Lanceron
Сообщение fsergeyg76 » Вс, 31 янв 2016 16:38
Вариант!Спасибо!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
fsergeyg76
Сообщение kemernet » Пн, 01 фев 2016 10:26
Где то читал, что лажа это все. К поломкам приводит.
kemernet
Сообщение СЕРГЕЙ МОВЧАН » Пн, 21 мар 2016 19:28
ПОДСКАЖИТЕ. В ВЫВЕШЕНОМ СОСТОЯНИИ ВСЕ КОЛЕСА КРУТЯТСЯ, В РАБОЧЕМ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА ПОЯВЛЯЕТСЯ ХРУСТ, НЕ ПОЙМУ ЧТО. ЖИВУ В СЕЛЕ ТУТ СПЕЦЫ НИ ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ
СЕРГЕЙ МОВЧАН
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 22 мар 2016 5:35
гранаты ?
