Шаровая опора
Шаровая опора
Сообщение alvot » Чт, 22 окт 2015 15:31
Подскажите меняется ли шаровая отдельно или только с рычагом? если да то как ее подобрать? по руководству только с рычагом.... Кузов cs2a
alvot
Re: Шаровая опора
Сообщение Dmitry211 » Чт, 22 окт 2015 15:59
есть рычаги где отдельно можно шаровую сменить а есть где не меняется отдельно смотря какой у тебя!
Dmitry211
Re: Шаровая опора
Сообщение alvot » Чт, 22 окт 2015 16:02
Спасибо!
alvot
Re: Шаровая опора
Сообщение max12 » Чт, 22 окт 2015 19:00
У меня шаровая на обоих рычагах на полуавтомат прихвачена.
max12
Re: Шаровая опора
Сообщение alvot » Пт, 23 окт 2015 2:11
Понятно, как тогда подобрать? Какая подходит?
alvot
Re: Шаровая опора
Сообщение Sem74 » Пт, 23 окт 2015 8:22
Шаровая то меняется,только не долго служит даже если сваркой прихватить, в экзисте забиваешь свой номер рычага и смотришь в низу страницы доп.содержание запрошенного артикля и как там не помну, вощем выдаст тебе шаровые и сайлент блоки всякие. Я ставил CTR они не очень плотно впрессовываютя,проходили 2 месяца и шаровая вылетела из рычага,благо склрость была 5 км/ч,говоря фирма 555 диаметром на 1 мм больше,возми попробуй. Лучше взять на разборе рычаг с хорошей шаровой и при необходимости заменить с/б если рванный.
Sem74
Машина: Lancer CEDIA 1.8 Turbo CS5W Ralliart Edition 2002
Re: Шаровая опора
Сообщение ElM » Пт, 23 окт 2015 8:54
Солидарен, лучше взять контракт с живой шаровой, поменять сайленты и забыть. Сам так сделал
Re: Шаровая опора
Сообщение max12 » Пт, 23 окт 2015 13:48
Sem74 Сам лично на CTR езжу уже четвертый год с одной стороны, и третий год с другой. На обоих рычагах шаровые прихвачены полуавтоматом.
max12
Re: Шаровая опора
Сообщение Sem74 » Пт, 23 окт 2015 13:59
max12 писал(а):Sem74 Сам лично на CTR езжу уже четвертый год с одной стороны, и третий год с другой. На обоих рычагах шаровые прихвачены полуавтоматом.
Везет тебе,но у многих беда с ними.
Sem74
Re: Шаровая опора
Сообщение Lanceron » Пт, 23 окт 2015 14:41
Я как-то брал такую шаровую, она была на 2 мм меньше диаметром, какая тут прихватка?
Lanceron
Re: Шаровая опора
Сообщение alvot » Пт, 23 окт 2015 15:13
Вообщем я так понял не стоит это того... Лучше переплатить но обезопаситься.
А гранаты ктонибудь менял отдельно от вала?
alvot
Re: Шаровая опора
Сообщение Родионов » Пт, 23 окт 2015 15:13
Согласен. И я имел такой попадос. Теперь только в сборе.
Re: Шаровая опора
Сообщение alvot » Пт, 23 окт 2015 15:14
какие аналоги нормальные?
alvot
Re: Шаровая опора
Сообщение max12 » Пт, 23 окт 2015 15:30
alvot писал(а):Вообщем я так понял не стоит это того... Лучше переплатить но обезопаситься.
Я менял, HDK. Одна уже четвертый год ходит, вторую прошлым летом менял.
max12
Re: Шаровая опора
Сообщение Sem74 » Пт, 23 окт 2015 15:49
alvot писал(а):какие аналоги нормальные?
На разборе возми и будет тебе счастье, стоят 1.5-1.8 рублей. Дешевле и крепче чем аналоги.
Sem74
