Скверный звук...
Скверный звук...
Сообщение Hells » Вт, 15 дек 2015 12:22
Всем доброго дня. Значит где то от 30 - 35 км в час появляется такой звук. https://yadi.sk/d/-0SIEKSgmEeoN
https://yadi.sk/d/m0MR0UrUmEeq5
Я как бы подумал про подшипники в первичном или вторичном, но когда такое было звук был другой и постоянно...
Hells
Re: Скверный звук...
Сообщение Юрка » Вт, 15 дек 2015 17:59
Вообще то на варик похоже. А на какой скорости перестает быть слышно?
Колесы вывесь по очереди, и послушай. Если конечно не 4вэдэ
Сообщение Hells » Вт, 15 дек 2015 19:06
Юрка писал(а):Вообще то на варик похоже. А на какой скорости перестает быть слышно?
4wd
Юрка звук пропадает когда скорость ниже 40, У меня когда на валу в варике подшипники умерал звук прям таки был отчетливый... Я могу еще попробовать записать на разных скоростях.
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 58 секунд:
https://yadi.sk/d/SmLielNLmFVnd https://yadi.sk/d/ynvMqko9mFVp5
Вот я тут еще записал с коментами...
Hells
Сообщение Юрка » Вт, 15 дек 2015 22:54
Загадочная история. На подъёмник бы. Но, как я понял, звук идет при нагрузке, то есть на подъемнике можно не услышать. Но на ступичный не похоже. Тут или варик, или раздатка, но точно по аудиозаписям не сказать
Сообщение Hells » Ср, 16 дек 2015 0:50
Вот вот... Он и при накате то есть то нет... Совсем недавно появился этот звук... Буквально несколько дней назад... По звуку что то вращается значительно быстрее колес и иногда кажется как буд-то и еще задевает что то. Но на движение не влияет... Так что загадка ни то слово... Хотя чем то на подшипник вала смахивает, но у того звук однотипный был и четкий. А тут то есть то нет... Одни печали... То на холоде заводиться плохо, то доски тормозные бить начали, то еще неводомая хрень...
Добавлено спустя 15 часов 3 минуты 32 секунды:
Я тут поехал по поводу подъемника договориться, что то загнули 2000 рубасов... Чтоб поднять и послушать... дороговато что то... Проще в гараж загнать, поднять, колеса снять и на кирпичи или пеньки кузов поставить и послушать...
Hells
Сообщение Юрка » Ср, 16 дек 2015 17:47
2000 за подъем?? :sh_ok:
Ваще охренели..
Сообщение Hells » Чт, 17 дек 2015 1:45
Юрка писал(а):2000 за подъем?? :sh_ok:
Ваще охренели..
Вот вот... У меня именно тако лицо как смайлик было... Говорю а если масло поменять (ямы у них нет) если масло у них брать то 200 рублей. Я говорю давай я 500 дам и мне нужно послушать откуда звук. Тут сразу начался бред по поводу очереди что меня без очереди 2000 р а так пару недель ждать хотя пока дискуссия шла минут 20 подъемник был пуст... В других сто без проблем но там реально забито. .. Так что как то так. Надо что то придумать на что машину поставить чтоб не упала.... А то гараж с подвалом можно и с кем то замарочиться и самому чтоб покрутить...
Кстати я забыл поинтересоваться как часто нужно менять или доливать жидкость в раздатку и редуктор? Я просто давненько не проверял. И еще вот когда в последний раз менял я заливал такое и в раздатку и в редуктор зп.
Amalie Tri-Vis Plus+ MP Hypoid GL-5
Или в принципе можно любое 80 на 90 залить?
Hells
Сообщение Lanceron » Чт, 17 дек 2015 9:31
Ваще охренели..
Ужас, у нас в городе 150 руб. час стоит :)
Lanceron
Сообщение Алексей23регион » Чт, 17 дек 2015 10:21
Привет! Надо лично слушать. Будешь ехать к родичам - заезжай, послушаем. Так ничего не поймёш
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Hells » Чт, 17 дек 2015 15:43
Ваще охренели..
У нас может так же но видимо из за безденежья некоторые с ума сходят...
Ну так еще будут предположения??? А по поводу масла в раздатку? Какое лучше или то что я лил нормальное? Давно я туда не лазил... Вдруг долить нужно... Может быть от не хватки масла звук?
Hells
Сообщение Hells » Сб, 19 дек 2015 1:20
Значит вот что... Разгонял машину до этого и глушил на ходу звук не пропадал... Буквально сейчас ехал решил заглушить на ходу и звук пропал... Вироятнее всего снова подшипники под замену... Ну для большей уверенности во вторник вывешу машину и по гоняю по глушу на ходу для большей уверенности...
Hells
Сообщение Юрка » Сб, 19 дек 2015 8:55
А мне чет кажется, что промухал масло в раздатке
Сообщение Hells » Сб, 19 дек 2015 16:38
Юрка писал(а):А мне чет кажется, что промухал масло в раздатке
Ну точно известно будет во вторник... Но я специально запишу звук что да как... И когда буду ехать и когда заглушу на ходу...
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 23 секунды:
Ребят я еще записал. https://yadi.sk/d/m0MR0UrUmEeq5 Послушайте... Желательно в наушниках...
Hells
Сообщение Юрка » Сб, 19 дек 2015 21:59
Не, это не резина. Это барабашка. Как только ты говоришь, что звук пропал, он тут же появляется. Шутка. По любому что то с вариком. Возможно паразитка. Только слушать вывешеную.
Вероятен такой вариант, что буду в Анапе на следующих выходных.
Сообщение Hells » Вс, 20 дек 2015 10:30
Юрка писал(а):Не, это не резина. Это барабашка. Как только ты говоришь, что звук пропал, он тут же появляется. Шутка. По любому что то с вариком. Возможно паразитка. Только слушать вывешеную.
У тебя мой номер есть?
Hells
