Люфт
Люфт
Сообщение Lancervod » Вс, 11 мар 2018 16:31
Ситуация следущая. При езде люфтят колёса, при езде по колее руль то в лево то в право подруливать надо. По ровной дороге руль стоит криво, делал схождение на нескольких сто, результата нет, руль криво стоит. Недавно был на диагностики передней ходовой, сказали менять левую тягу рулевую, правую шаровою, и пару сайленблоков на рычагах. Купил я запчасти, полез менять! Итог рулевая тяга в норме, не люфтит, не стучит, наконечники рулевые в норме, шаровые тоже все в норме выработки почти нет. Подскажите в чем причина люфта? Если рейка люфтит, то как это можно исправить? :)
Lancervod
