Непонятный звук при движении автомобиля
Сообщение AtariCedia74 » Чт, 15 ноя 2018 23:22
Не могу понять откуда звук идет при движении автомобиля, похож на чтото вроде "Хырр хырр хырр хырр хырр" причем не важно куда руль повернут, зависит он только от скорости вращения колес. Сначала подумал левый ступичный подшипник, хотя они воют, а не хрумкают, но все таки заменил, а нет, это не он оказался. От оборотов двигателя звук не зависит, если на нейтрали газовать, звука нет, только при движении. У нас на цедиях подвесного подшипника же нет? Что тогда еще может издавать такой звук? Он ни от чего не зависит, только от частоты вращения колес, хотя по интенсивности, он хрумкает быстрее вращения колеса, как будто, чтото более мелкое чем колесо вращается
AtariCedia74
Машина: Lancer cedia cs2a 4g15 4wd 2001
Re: Непонятный звук при движении автомобиля
Сообщение Родионов » Пт, 16 ноя 2018 9:58
А информацию о машине не судьба написать? Если полный привод?
Сообщение AtariCedia74 » Пт, 16 ноя 2018 14:59
Извиняюсь, забыл указать машину. Вот и сам звук https://youtu.be/wsYZOArjc3w. Возможно это внутренний ШРУС? Трипод?
AtariCedia74
Сообщение RusLanc » Чт, 22 ноя 2018 17:37
Нужно машину вывешивать и смотреть откуда звук. Звук конечно капец. Если ты менял левый подшипник, значит с левой стороны что то. Была такая тема у меня, там тупо отлетел локер и задевал за колесо. А так скорее всего в коробасе дело
RusLanc
