Чтото с супортами
Чтото с супортами
Сообщение Evo light » Пт, 18 июл 2008 8:10
Когда был в последний раз на сервисе, смотрели ходовую поменяли только тяги. Сказали все остальное в норме. Но у меня все равно осталось какое-то бряканье в колесе. Позвонил мастеру, говорит с супортом чтото там направляющие какие-то, но сказал ездить можно. Теперь появилось тоже самое и во втором колече. Как будто что-то отвалилось и на мелких кочках на скоросте там болтается и брякает. Кто подскажет точно что это и где починить?
Evo light
Сообщение Валера » Пт, 18 июл 2008 8:21
У меня тоже самое,сам мучаюсь! Ребята помогите нам!!! :Yahoo!:
Валера
Сообщение ArchiMAX » Пт, 18 июл 2008 8:22
тяги меняли без наконечников? если да, то может они, у меня вообще через три дня после замены одной стороны забрякала вторая, хотя тоже смотрели. А ещё задомкрать колесо и попробуй покачать его в право-лево и верх-низ.
ArchiMAX
Сообщение Petrov » Пт, 18 июл 2008 8:32
у меня такая фигня появилась после замены колодок (поставил не оригиналы). теперь у меня на мелких кочках брякают колодки. колодки не менял???
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Devil » Пт, 18 июл 2008 8:37
а у меня суппорта странно себя ведут: как тормоза прогреются - так чтото щелкает при смене направления движения (в момент троганья с места).
Сообщение Evo light » Пт, 18 июл 2008 9:31
Колодки менял, кстати перед заменой колод колодки стрлись полносстью, одна даже велетела(((( теперь когда торможу такой скрежет стоит, диски шершавые все. Может действительно колодка брякает?
Evo light
Сообщение Evo light » Пт, 18 июл 2008 9:34
ArchiMAX
Про тяги незнаю. Но это чтото с тормозами, т.к. если на тормоз хотябы чуток нажать то не брякнет.
Evo light
Сообщение Petrov » Пт, 18 июл 2008 9:43
колодки оригинал или нет? у меня 100 баллов колодки брякают (звук металлический, бряк бряк). задолбали уже. в выходные займусь колодками. может получиться устранить бряк.
Petrov
Сообщение ArchiMAX » Пт, 18 июл 2008 9:46
может поршень супорта забился грязью или просто повредился когда старая колодка вылетела и теперь его время от времени приклинивает. Надо сначала визуально и тактильно оценить, если подозрения останутся, то под разбор. Где то писали кстати про ремонт супортов и всё такое.
ArchiMAX
Сообщение Evo light » Пт, 18 июл 2008 11:25
ArchiMAX
Суппорт кстати повредился (подстерся чуток) когда колодка вылетела. Но с тругой стороны тоже самое, а там колодка не вылетала.
Evo light
Сообщение ksa344 » Пт, 18 июл 2008 11:28
А у меня тоже фигня какая то...когда жара на улице на тормоз жмешь и при отпускании какой то звук происходит...(думаю что надо колодки заменить :unknown: надо смотреть...некогда...
ksa344
Сообщение Валера » Пт, 18 июл 2008 11:47
У меня экстримальных стираний колодок не было,но поставил не оригинал! Паренёк сказал хорошего качества 1100 руб в магазине "Mitsubishi" Один раз снял колесо,посмотрел,постучал ни че не нашел! А звук на кочках есть(раздражает) На днях поеду поменяю рулевые тяги с наконечниками,потом посмотрим результат!
Валера
Сообщение ХвостиК » Пт, 18 июл 2008 12:42
ksa344 писал(а):А у меня тоже фигня какая то...когда жара на улице на тормоз жмешь и при отпускании какой то звук происходит...(думаю что надо колодки заменить :unknown: надо смотреть...некогда...
не поможет...проверено...я смирился.......не в колодках дело.....а так загляни посмотри......для профилактики....
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение ksa344 » Пт, 18 июл 2008 12:51
ХвостиК
ты в каком районе живешь?
ksa344
Сообщение ХвостиК » Пт, 18 июл 2008 12:59
оООфФф
ksa344 писал(а):ХвостиК
на строителей......пишы в личку есличо.....не засоряй темЫ.....у людей тут с супортами чота.....Ыы)) и ща все ещо узнали что я со строителей) :crazy:
ХвостиК
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
