Левый ШРУС
Левый ШРУС
Сообщение antonv » Вт, 22 июл 2008 16:55
Подскажите пожалуйста номерок левого шруса на вагон CS5W....И есть ли какие-нить аналоги чтоб подешевле купить??? Никто не менял случаем??? А то треск уже надоел совсем....
Есть номерок MR553009 - он или нет??? А то на экзисте выдает стоимость 18 000, а аналоги какие-то подозрительно дешевые :Search:
Mitsubishi MR 553009 Шрус наружный 18 838,40р.
Аналоги (заменители) для запрошенного кода
HDK MI-36-A43 ШРУС внешний с кольцом ABS 1 118,58р.
HDK MI-36-A43 ШРУС внешний с кольцом ABS 1 070,52р.
Детали, содержащиеся в запрошенном коде
Asva MT-36A43 ШРУС наружный 1 048,77р.
antonv
Сообщение Voditel » Вт, 22 июл 2008 17:17
antonv, может проще одну часть шруса купить, а не полностью. Или на разборке взять.
Сообщение antonv » Вт, 22 июл 2008 18:01
С удовольствием бы купил ту часть, которубю мне надо, тока как определить какую-именно не разбирая??? Если расковырять его - тогда ездить не смогу - а гаража нет!!!
antonv
Сообщение Voditel » Вт, 22 июл 2008 18:16
antonv, можно опредилить в сервисе, при вывешивании и все. А потом на разборку и все.
Сообщение antonv » Вт, 22 июл 2008 22:11
Пробовал в сервисе машину вывешивать на подъемнике, без нагрузки не проявляется никак... :Search:
antonv
Сообщение antonv » Ср, 23 июл 2008 16:52
И еще вопрос - от евролансера подойдет ШРУС или нет????
antonv
Сообщение Voditel » Ср, 23 июл 2008 17:51
antonv, а колеса выкручивали в азные стороны при вывешенной?
Сообщение antonv » Ср, 23 июл 2008 19:58
Voditel писал(а):antonv, а колеса выкручивали в азные стороны при вывешенной?
Да, выкручивал во все стороны....Дело в том, что стук пока не постоянно....тока появляется.....Думаю подшипники там какие-нибудь...
antonv
Сообщение antonv » Ср, 23 июл 2008 20:02
Voditel писал(а):antonv, может проще одну часть шруса купить, а не полностью. Или на разборке взять.
Что-то не пойму на твоей картинке какой номерок у ШРУСА в сборе целого????
antonv
