описание установки дисков в замен барабанов !!!!!!!!!!!!
Сообщение Roma » Пн, 25 авг 2008 23:31
если что не так написал , поправте потомучто делал уже давно что то мог презабыть . за 2000 р (поправлюсь мне достались по объявлению при чем мне отдали : 2 диска , тросы ручника , 2 ступицы (которые не пригодились ) 2 супорта и комплект колодок все конечно б\у но в хорошем состоянии . ВСЕ ДЕТАЛИ ОТ LANCERA 9 европейца .
ну так начнем :
1. снимаем подлакотник
2. ослабляем трос ручника и снимаем его
3. вывешиваем машину и снимаем колеса
4. снимаем тормазной барабан
5. далее снимаем ступицу
6. откручиваем тормазную трубку от целиндра
7. откручиваем 4 болта и снимаем "кожух барабана" может я его неправельно назвал простите , вместе с колодками и всем барахлом от них.
8. на днище откручиваем крепления троса ручника и выдираем его любым удобным для вас способом !!!!!!!!!! старый трос неподходит , но может у вас получится адаптировать его к новым тормозам , тачто эту операцию с ручником можно сделать после установки новых тормазов .
9.надеюсь вы уже преобрели нужные детали для установки новых томазов . (анкерная плита MR569384 , трос ручника , 2 супорта , 2 торм.диска , колодки и колодки ручника со всей мелочевкой к ним)
10 ставим анкерную плиту место старого кожуха барабана на тежи болты
11 ставим колодки ручника и все мелочевку для них
12 прикручиваем ступицу обратно
13 ставим трос ручника ( у меня все было в сборе , так что эту процедуру опишу стого момента который мне известен ) , новый трос по своим крепления к кузову отличается , но это не должно пугать вас , просто поставте в старые крепления резиновый уплатнитель или что под руку попадется у меня ничего нестоит и все работает .
14 одеваем диск тормазной
15 ставим супорт и немного изогнув нашу трубку ( она больше чем надо ) присоединяем к шлангу супорта . !!!! на анкерной плите есть спецальное отверстие куда они закрепется и вам потребуется "скоба крепления стоит она 45 р , но можно и провлокой обмотать
16 вставляем колодки
17 прокачиваем тормазную систему
18 одеваем трос ручника на рычаг ручника
19 регулируем ручник
ВСЕ ГОТОВО
многие описанные вещи да почти все НАПРИМЕР ( снятие подлокотника , троса , сборка дисковых тормазов и т. д описано в книге по LANCERу 9 и найти в инете не проблема .
если где ошибся простите , задавайте вопросы рад помочь !!!!!!!!!!!!!
у меня все работает и детали хоть и б\у но европеец выпускается до сих пор тачто детали для переделки легко найти в отличном состоянии .
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение zip zippy zip » Вт, 26 авг 2008 7:58
отлично! тему в фак! Надо будет поэкспирементировать...
zip zippy zip
Сообщение Voditel » Вт, 26 авг 2008 8:42
Да еще бы фото не мешало вставить.
Сообщение aids » Вт, 26 авг 2008 8:47
да с фото было бы на много лучше.
хотя я сам на ваз15 ставил от ауди, все ок получилось без проблем
Модель [403] Mitsubishi lancer Cedia 4G93 GD (CS,CT#) cs5a-0301188
Модификация [CS5A] 1800(SEDAN)
Комплектация [STXC] SE-G(GDI),CVT
Дата выпуска 06/2002
В Контакте
aids
Машина: lancer Cedia CS5A SE-G 2002
Сообщение Roma » Вт, 26 авг 2008 9:45
будут скоро
Roma
Сообщение Mitza » Вт, 26 авг 2008 11:19
Автор, зачет тебе!!! Фотки давай с пояснениями!
Сообщение Roma » Вт, 26 авг 2008 20:03
вот фото после конечно установки
1
Roma
Сообщение маратик » Вт, 26 авг 2008 20:55
А торможит лучше?
Если само не ломаеться начинаю искать причину.
маратик
Сообщение Roma » Вт, 26 авг 2008 21:50
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ НЕ ХУЖЕ , НО МАШИНА МЕНЬШЕ КЛЮЕТ НОСОМ .
Roma
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 26 авг 2008 22:28
Извините не разбирал задние тормоза дисковые, там отдельные тормозные колодки для ручника?
BEAVIS666
Сообщение Roma » Ср, 27 авг 2008 0:48
да они чуть меньше чем барабанные . Они стоят внутри дискового тормоза . тоесть работают как ваш барабан .
Roma
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 27 авг 2008 10:13
Судя по коду MR569384 НАША родная Анкерная плита полностью идентична Евролансеру... Смысл её менять или всё же разные? :unknown: И размер ступицы Еврика разве не
PCD: 4*114,3 Dia: 67,1 мм Гайка 12*1,5
Терзают сомнения...
BEAVIS666
Сообщение Roma » Ср, 27 авг 2008 19:27
менять ее придется , потомучто на старой нет креплений под супорт .
Roma
Сообщение elins » Ср, 27 авг 2008 20:37
Тема супер, вот тока вопрос подкрался......а как бы это сделать на полном приводе???
elins
Сообщение Roma » Ср, 27 авг 2008 20:50
скажи свой vin , мне самому стало интересно как у вас устроено это
Roma
