Гидрач полетел!
Гидрач полетел!
Сообщение Bolshoi » Пн, 01 сен 2008 19:05
Всем доброго времени суток!
Поскажите, плиз!
Гидрач погудел и километров через 5-7 отказал совсем((
Правда ли что нужна замена? поскажите что надо сделать и во что, примерно, это выльется по деньгам....
Заранее всем душевное спасибо)
Bolshoi
Сообщение ArchiMAX » Пн, 01 сен 2008 19:32
http://injapan.ru/auction/c179695775.html
глянь тут. по цене вроде не много.
А как отказал, ща руль ваще ели крутится? У меня просто тож гудит, как ремешок на нем сменил. но уже пару тыщ прошел.
ArchiMAX
Сообщение Bolshoi » Пн, 01 сен 2008 19:35
на ходу еще провернуть можно, причем еще не совсем трудно... на месте же почти не реально...
Bolshoi
Сообщение Bolshoi » Пн, 01 сен 2008 19:37
на повороте загудел... и постепенно руль стал крутиться труднее и труднее...
Bolshoi
Сообщение BP. » Пн, 01 сен 2008 19:40
судя из того, что у тебя загудело, то это может подшипник mr448260. Но для начала лучше на диагностику
BP.
Сообщение ArchiMAX » Пн, 01 сен 2008 19:42
а уровень жижи смотрел? мош у тебя течь гденить и завоздуш ило просто.
ArchiMAX
Сообщение Bolshoi » Пн, 01 сен 2008 19:47
завтра поеду, посмотрю)
Bolshoi
Сообщение Bolshoi » Пн, 01 сен 2008 19:52
за советы спасибо! как сделаю - отпишусь)
Bolshoi
Сообщение Artist » Вт, 02 сен 2008 6:52
Если все-же жижа вытекла вся - советую скинуть ремешок с насоса (это ближе к морде который) правда и кондей работать не будет. Без жижи насос гидрача умрет очень быстро, я пока без гидрача гонял (менял рейку изза лопнувшего корпуса) давольно таки неплохо руки накачал :)
Artist
Сообщение MOFFDK » Вт, 02 сен 2008 7:19
У друга так же зимой на повороте из гидрача давануло жижу, все заскрипело, зазвенело, на месте ваще не крутилось, токо со скрежетом и богатырскими усилиями!!!
Залили жижу (около литра) и все в порядке))) :Bravo:
MOFFDK
Re: Гидрач полетел!
Сообщение михаил паулов » Пт, 19 сен 2008 7:59
слушай, тыгидрач будешь делать. скажи адрес пожалуйста. а то у меня тоже гуди. Но я до этого менял шланг высокого давления ( он потек), так оригинальный брать не стал, взял на разборке быушный. после этого гидрач загудел, я просто продиогностировать его хочу, вдруг там подшибник у меня накрылся.
михаил паулов
Re: Гидрач полетел!
Сообщение Devil » Пт, 19 сен 2008 11:48
михаил паулов, а перед установкой шланга прочистил его? Если загудел после установки - либо мусор какой попал в лопасти насоса и выгрыз слегка цилиндр либо завоздушенность в гидраче, но воздух долго там не держится, прокачивается быстро. Но возможен и вариант "совпадение": заменил шланг и накрылся подшипник. Кстати, как именно то гудит он? Может ведь и рейка гудеть.
Re: Гидрач полетел!
Сообщение Bolshoi » Вс, 21 сен 2008 15:09
Еле в инет выбрался)) щас пока без машины, время не хваатает((
Вообщем мне прилетел камень..... где-то 4*2*2 это в сантиметрах.... застрял в пыльнеке... и на развороте выдавил прокладку высокого давления на рейке... щас жду рейку, на днях прийти должна... заказал на разборке вышла в 7,5 рублей.... конечно можно было починить рейку... но(!) ремкоплект с Японии 3,5 рубля + доставка + ремонт, так что решил поменять...
Bolshoi
Re: Гидрач полетел!
Сообщение Владимир » Сб, 27 сен 2008 17:40
михаил паулов писал(а):слушай, тыгидрач будешь делать. скажи адрес пожалуйста. а то у меня тоже гуди. Но я до этого менял шланг высокого давления ( он потек), так оригинальный брать не стал, взял на разборке быушный. после этого гидрач загудел, я просто продиогностировать его хочу, вдруг там подшибник у меня накрылся.
у меня тоже всё время гудит... как то сравнивал мой шланг высокого давления и у других смотрел... у меня другой какой та..... возможно что изза другова внутреннего диаметра пропускная способность другая, давление другое, может из-за этого гудит.... х.з. уже проехал 30 тыщ с лихом, как гдул так и гудит...
Владимир
Адронный коллайдер
Re: Гидрач полетел!
Сообщение Bolshoi » Сб, 27 сен 2008 18:36
Делаю в авто-интере, что на жби.... там делаю первый раз, поэтому отзывов дать не могу....
Bolshoi
