при разгоне звук задней оси, как будто двигатель самолёта
Сообщение Niktar » Вс, 28 сен 2008 6:50
ребята, такая проблема, с самой покупки авто - задняя ось, при разгоне до 80, выдает такой гул, как будто я в боинге на взлёт иду.. вроде ничего страшного, но всё равно неприятно..
как думаете, это подшипники... хочу поменять, а то чувствую себя лётчиком истрибителем..
Niktar
Re: при разгоне звук задней оси, как будто двигатель самолёта
Сообщение Boatswain » Вс, 28 сен 2008 8:04
Диски отбалансированы? Центровочные кольца стоят (ето если центральное отверстие диска больше, чем на ступице)? Ну и подшибники ступицы.
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 28 сен 2008 8:55
Если кроме подшипников думать, то у меня как то резина зимняя шипованная от 90 км/ч до 130 гудела, как будто на взлёт шел... :-)
BEAVIS666
Сообщение C00LM4N » Вс, 28 сен 2008 10:42
Вроде как это подшипник какой-то в заднем мосту (если полный привод).
Сообщение Niktar » Вс, 28 сен 2008 20:52
нет - привод передний... про шины - тоже думал, когда покупал... но шины поменял, а гул остался
Niktar
Сообщение kit7774 » Пн, 29 сен 2008 2:22
у меня было так. Поднял подшибник на задней ступице - прошло, почти. На подшибнике внутри дорожка аж выбита шариками была. Я менял один, но лучше менять 2 сразу. Найти легко, от рвр подходит, где-то 1200 стоит на авторынке. У меня небольшой гул остался, редуктор гудит задний, как то масло там пропустил, не сменил при покупке. Говорят какието подшибники прям в нем, чинить не берутся, говорят полностью агрегат надо менять...
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение Welder » Пн, 29 сен 2008 9:01
kit7774, гудят не в мосту, а опорные на муфте. Тут такие уже встречались не раз. Снимать только кардан и крышку с муфтой. Особо не парься, но подшипники стоят хорошо, 1500 и 2500 в среднем.
Welder
Сообщение kit7774 » Вт, 30 сен 2008 2:49
можно подробнее? Где эта муфта, что за подшибник, есть ли аналог, трудоемкость процесса, фотки бы еще... А то хоть и привык, но нервирует... А так сделал бы...
kit7774
Сообщение Павел » Вт, 30 сен 2008 6:13
руль на себя и взлетай :)
Павел
Сообщение A87 » Вт, 30 сен 2008 7:42
А жидкости в мостах проверяли? Я при покупки заливал какую-то!
A87
Сообщение Niktar » Вт, 30 сен 2008 18:06
нет.. жидкость никакую не проверял... ((( я вообще слабо по жидкостям ориентируюсь - меняю только масла в движке, коробке, заливаю бензин и жидкость в омывательный бачок, ну и жидкость гидрача))) и усе :ps_ih:
Niktar
Сообщение Welder » Вт, 30 сен 2008 19:29
kit7774 писал(а):можно подробнее? Где эта муфта, что за подшибник, есть ли аналог, трудоемкость процесса, фотки бы еще... А то хоть и привык, но нервирует... А так сделал бы...
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=4&t=2355
Ещё в теме гул при движении, тоже есть обсуждение.
Welder
Сообщение kit7774 » Ср, 01 окт 2008 10:15
мало информации по этой ссылке. Какие размеры подшибников? Сам все это смогу на яме сделать? Сколько надо времени?
kit7774
