ABS-поломалась?
ABS-поломалась?
Сообщение Deon » Вт, 11 ноя 2008 6:45
Братцы! Подскажите!
Утром выехал из гаража, не успев доехать до работы, загорелась лампочка АВS... Попробовал резко тормознуть на гололеде,авто затормозило но без трещетки и машина ваще заглохла. Завел опять... Лампочка после щелканья потухла, но как тронулся опять горит... Че кранты моей АБS?
П.С. Завожу машину с автозапуском(выдержка перед заводом стоит 10 сек...), Сегодня мега-метель и морозец у нас был небольшой... Еще я лужу с глыбами льда штурмовал... А до всего этого у меня периодически загорается чек-энджин... МОЖЕТ ЭТО КАК-НИБУДЬ ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ.
Всем спасибо.
Deon
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Сергей » Вт, 11 ноя 2008 7:33
Deon
Если загорается чек-энджин, тогда на диагностику, а там уже видно будет.
Сергей
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Devil » Вт, 11 ноя 2008 7:43
Deon, а тормозуху менял?
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Deon » Вт, 11 ноя 2008 16:07
Я перед этим колеса перекиДывал с лета на зиму... Чек энджин горит уже месяца "...точно не в нем дело...
С тормозной системой ничего не делал.
я туТ в одной теме слышал что датчик абс Может не работать из-за воды... я как раз лужу здоровенную с ледяными глыбами перед всем этим переехал...
Deon
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Voditel » Вт, 11 ноя 2008 17:26
Deon, вот сам и ответил на свой вопрос. Возможно вода попала или провод повредил. Попробуй скинуть клему и обнулить. АБС-ка обычно скидывается. Если вода, то заехай в Гипер, походи по магазину, чтобы вода стекла.
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Welder » Вт, 11 ноя 2008 19:46
Хорошобы на диагности, и двиг посморишь и абс. Глянь провода.
Welder
Re: ABS-поломалась?
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 12 ноя 2008 0:07
Вода пудово попала и замёрзла....
Вот блин у людей зима уже, а у нас блин +5+8 , все шипами цокают... :cry_ing:
BEAVIS666
Re: ABS-поломалась?
Сообщение A87 » Ср, 12 ноя 2008 5:32
У меня ABS горит только тогда, когда на ручнику минут 15-20 крутишься, потом гаснет через минут 5!)
A87
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Антон » Ср, 12 ноя 2008 6:00
Привет всем! У меня такая же история. Вчера ни с того ни с сего загорелась лампа ABS при движении. Доехал с работы до магазина на Ленина,заглушил. Вышел мин. через 15, завел-горит. Проехал 50 метров,лампа потухла и сегодня доехал до работы-не горит ничего.У меня у друга былы такая же фигня на CUBе,но у него лампа то загоралась то тухла через день в течение двух недель,потом загорелась и не тухнет. Так и ездит уже месяц с лампой.На СТО ему сказали что отказал датчик на переднем колесе.Так что бужу ждать и смотреть...
Антон
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Антон » Ср, 12 ноя 2008 6:11
Кстати,прочитал сообщение А87.Забыл совсем,возле работы забыл снять ручник и поехал метров 10 на нем. Может из-за этого все.
Антон
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Welder » Ср, 12 ноя 2008 15:52
Антон* писал(а):...забыл снять ручник и поехал метров 10 на нем. Может из-за этого все.
Врядли, т.к. у тебя задние колёса вращались, вот если пятака крутить то загорится.
Кстати есть такая фишка: если скорость с датчиков абс превышает на 50% датчика скорости, то абс может впасть в ошибку (а на хёндаях короба падает в прямую передачу). Но я точно незнаю есть ли на наших машинах такая фишка. Пример: если вы домкратите одно колесо и газуете.
Хыхы щас вспомнил косяк Pajero Sport: если пергорят оба стопаря - абс светит 33ю ошибку (включатель стоп сигналов, тот что под педалью).
Welder
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Deon » Чт, 13 ноя 2008 16:14
Короче в тот день завел машину и доехал до дома.Абс-лампа не загорелась и трещетка сработала при резком торможени...На след. день история повторилась...Решил в сервис загнать...Позвонил в АНТ на Павлике...Завтра Будут тестить подвеску и двиг...Стоимость-955р. :0
Deon
Re: ABS-поломалась?
Сообщение Klep_den » Вт, 25 авг 2009 8:25
Всем здравствуйте. У меня проблема схожая как обсуждается только один нюанс. ABS работает и лампочка abs на панели приборов не горит только когда температура воздуха свыше 20 градусов. А если градусов 15 то и лампочка abs на панели приборов горит и сама ABS не работает. Ездил на диагностику сказали что датчик abs тупит. Я вот не уверен разве у японцев может что-либо работать или нет, у них ведь или агрегат работает или нет совсем а третьего не дано. И еще так же когда жарко при запуске двигателя и треска из под капота нет и лампа abs на панели приборов быстро тухнет и соответственно ABS работает. Мистика прям. Кто что знает или у кого какие мысли есть скажите пожалуйста.
Klep_den
Re: ABS-поломалась?
Сообщение kovalenko_d_s » Вт, 25 авг 2009 9:22
Всем привет ! Купил машину АВС уже горел сьездел на диагностику на ходу проверили показало правое переднее колесо стали снимать датчик а у него сердцевина в ступеце осталась--обламался! узнавал сколько стоет реально ахерел 7000 тыщ. теперь так и ездею!
kovalenko_d_s
Машина: Lancer cedia mx-s 2004г
Re: ABS-поломалась?
Сообщение nikosoft » Вт, 25 авг 2009 10:06
на разборах датчики ищите, принцип у всех датчиков один! не пуляйте такое бабло магазинам, но и без АБС ездить всеже хуже - если ты не шумахер :)))
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
