"Активный" ABS :)
"Активный" ABS :)
Сообщение ZUD » Чт, 04 дек 2008 5:58
Что за фигня? поменял внешнюю гранату, после чего АВС начал работать постоянно тормозов вообще нет, причем иногда начинает рычать даже на ходу не нажимая тормоз, короче пока пришлось сбросить предохранитель, есть мыли какие?
а) не подошло кольцо АВС, выпресовать родное кольцо и поставить на гранату
б) проблемы с датчиком
НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ
ZUD
Re: "Активный" ABS :)
Сообщение lakdima » Чт, 04 дек 2008 6:27
по зубам на кольце датчик определяет что колесо крутится или заблокировано. Если у ты эти зубья не поставил или они не подходят к датчику, то абска думает что колесо заблокирововно и постоянно включается. Делай так чтобы датчик видел зубья, иначе никак.
lakdima
Сообщение Voditel » Чт, 04 дек 2008 9:09
Все правильно, lakdima. Когда меняли гранату, то датчик должны были откручивать. Его видимо не правильно установили. Как видно на рисунке, на гранате есть шлицы, вот по ним датчик и определяет все.
Сообщение Petrov » Чт, 04 дек 2008 9:27
еще добавлю, как то при заказе аналога в эксисте спрашивали КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, что является важным фактором. почитай скоко у тебя на старой и новой
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение ZUD » Чт, 04 дек 2008 13:57
блин ну вы прям знатоки, спасибо, буду смотреть, считать
ZUD
