ABS
ABS
Сообщение Dav77 » Вс, 16 сен 2007 8:54
утром завел ,значок абс не потух.Что может быть и можно ли ехать,а то в среду в воронеж надо?
Dav77
Re: ABS
Сообщение magic » Вс, 16 сен 2007 13:17
Dav77 писал(а):утром завел ,значок абс не потух.Что может быть и можно ли ехать,а то в среду в воронеж надо?
сбрось клемы минут на 10, чтоб ошибка сбросилась.
ну а если надо ехать и не погаснет, вытащи предохранитель, тем самым отключишь абс.
Сообщение Vifliem » Вс, 16 сен 2007 18:33
Не переживай. Это пустяк. Может быть например от многоразового кратковременного нажатия на педаль. Ехать можно, хоть горит, хоть не горит. Фигня. У меня так было. Само прошло. Ну если не получится - скинь клемму, а потом пиши. :lol:
Vifliem
Сообщение Павел » Вс, 16 сен 2007 18:39
ехать то можно, тормоза будут работать, только без АБС.
если не пропадет ошибка, то на диагностику.
на тойоте у меня такое было в морозы, только стоило мне взяться за умную книжку, как все снова начинало работать.
Павел
Сообщение Dav77 » Вс, 16 сен 2007 19:04
Спасибо други!Она то тухнет,то горит.Клемму снять и одеть или какието манипуляции еще сделать надо?
Dav77
Сообщение Dav77 » Вс, 16 сен 2007 19:06
Dav77
Сообщение Vifliem » Вс, 16 сен 2007 19:09
С пол часика подожди, чтобы компьютер скинулся. А вот предохранитель вытащит можно, но я думаю не стоит. Ведь он там для чего-то стоит.
Vifliem
Сообщение Cosa nostra » Пн, 17 сен 2007 10:29
проверте провода к датчикам АБС на каждом колесе - возможно где-то контакт отходит.
Cosa nostra
Сообщение Славян » Пн, 17 сен 2007 11:14
а как она выгядит? неразу не видел)))
Славян
Сообщение Дэмон » Пн, 17 сен 2007 11:34
Сними колесо и посмотри куда проводки идут))))
Дэмон
Сообщение Славян » Пн, 17 сен 2007 11:36
гыыыы
Славян
Сообщение Cosa nostra » Пн, 17 сен 2007 12:31
спереди не помню как выглядит датчик АБС, а сзади датчик прикручен к большому продольному рычагу (внутри него, сзади барабана) и от него идет провод к двигателю
Cosa nostra
Сообщение sezar » Пн, 18 фев 2008 20:38
у меня такая проблема пизаводке холодной машины горит АБС после того как я проедусь киллометров 15-20 заглушу а потом заведу лампочка гаснет и АВС начинает работать что за фигня может быть кто подскажет
sezar
Сообщение Vifliem » Пн, 18 фев 2008 20:40
едь на сканирование. сканер подскажет. я так понял, что у тебя это не проходить, значит неисправность присутствует.
Vifliem
Сообщение DRE » Пн, 25 фев 2008 18:23
у меня абс-ка вообще не работает, и лампа не горит, бывший хозя сказал что осенью работало...
написано вроде правый передний датчик, если он отцеплен или неисправен, то лампа на панели тоже не включится??
сканер показал так...
DRE
