Стук слева(((( П А д с к а ж и Т е
Сообщение top_secret » Ср, 14 янв 2009 17:01
Когда почти до конца выкручиваю руль в любую сторону раздается очень неприятный стук(глухой звонкий) слева впереди!!! где то в районе стойки !!! поднимали на подьемник ...на воэдухе стука нет)) в сервисе говорят возможно рулевая рейка(чет пружина там чтоли) КТО ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ????
top_secret
Машина: Lancer Cedia Wagom SpEd2 2002
Re: Стук слева(((( П А д с к а ж и Т е
Сообщение magic » Ср, 14 янв 2009 17:04
у меня тоже пружина постукивает иногда, но это никак не связано с вывернутыми колесами. постукивает в движении на кочках. тоже слева. стучит редко, поэтому не парюсь.
Сообщение nikosoft » Ср, 14 янв 2009 17:05
может граната хрустит, хотя если при подъеме поворачивал не проявилось, то может не она, кстати самый верный случай - твои шины цепляют подкрылки как у меня :))) посмотри нет ли мест затирания
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение top_secret » Ср, 14 янв 2009 23:03
В сервисе сказали что не гранаты!! возможно конечно что подкрылку цепляет! перед опущенный сильно!!! там спорт стойки стоят какието...регулируемые!! как поднять то и непонятно!! в инстукции все на японском!! какие еще варианты могут быть???????
top_secret
Сообщение top_secret » Ср, 14 янв 2009 23:06
хотя если б подкрылки цепляло на шиномонтажке когда колеса менял б заметили наверно....
top_secret
Сообщение Skela » Чт, 15 янв 2009 15:01
Такая же фигня. Звук одиночный, что-то вроде щелчка.
LANCER-CEDIA, Sport Edition II, CS5W, 4G93 GDI, 2002.
Ремонт автоэлектроники, т.+7 9О5 83О 2651.
Skela
Машина: CEDIA Sport Edition II CS5W
Сообщение Prohor » Чт, 15 янв 2009 15:03
Может правда колеса подкрылки задевают??? у меня есть такое!
Был: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Black 2001г 1.8 4G93 GDI, МКПП f5m42
затуп решен заменой компа от 4g94 MR514449
Продам запчасти на двигатель 4G93 (Д.З. и генератора - уже нет)
isq: 261762070
моб: 89132пять10три46
Prohor
Машина: KIA Sorento 2002 Black
Сообщение top_secret » Чт, 15 янв 2009 18:46
Во Во Точно!!!!! Звук что то вроде щелчка напоминает(((((((((((((((
top_secret
Сообщение dimulkashi » Пт, 16 янв 2009 19:43
У меня такая беда была - при повроте колеса до упора сначало в право, а потом в лево. Фигня эта начала происходить после того как я стойки поменял, менял сам, при повторном разборе немного "скрутил" пружину, после примерно 200км пружинка сама на место встала, и все ок. уже как 5000км проехал......тьфу тьфу тьфу :)
dimulkashi
Сообщение top_secret » Сб, 17 янв 2009 0:57
так так так !!! насчет скрутил пружину можно поподробнеее!!!! это как ее скручивать то??????????????????????
top_secret
Сообщение sid » Вс, 18 янв 2009 10:47
вот у меня тоже стук такой начался после самостоятельной замены стоек....только вот проявлятся начал к осени когда похолодало....а вот сейчас как то чаще стало стучать....все думал может пружина както встала не так...в чем дело то?кто разобрался
sid
Сообщение nandmx » Чт, 22 янв 2009 6:05
привет всем у меня тоже стучит но справа , но когда ппокупал на диогностику возил сказали что все хорошо, поеду в другое место смотреть, неприятный стук явно не нормально.
nandmx
Машина: lancer cedia GTI 2002 сингапур
Сообщение top_secret » Чт, 29 янв 2009 14:16
ну так что???? никто проблему не разобрался в этой проблемме????????????????????????
top_secret
Сообщение Imp » Чт, 29 янв 2009 15:31
слева посредине авто или с зади от куда то, бряканье появилось. как буд то чтото открутилсь где то.
ни у одного у меня такое, у "ЮРКА" у него тож такое же.
раздражает очень. Определить неполучается. так как непонятно от куда именно. и
Imp
Сообщение Штурман » Чт, 29 янв 2009 17:27
У меня недавно был похожий случай.
Стою я в пробке, трогаюсь и слышу стук (одиночный)
торможу опять стук. И так каждый раз.
Доехал я значит до дома, облазил все. Даже глушак посмотрел
на предмет среза резинок. Только через три понял чего стучит.
БАНКА WD40 ПО СИДЕНЬЕМ :-)
Штурман
