снова про вибрацию
снова про вибрацию
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Сб, 17 янв 2009 16:19
поменял подушки передний,задний,и правый ,а вибрация осталась на P,D,R ,без разницы ,при переключении на D двиг заваливает к салону причем сильно я уже заипался искать причину мож кто подскажет что а??? как от этого избавиться
ВАЛЕН"ИН
Re: снова про вибрацию
Сообщение Герман » Сб, 17 янв 2009 16:22
свечи, наконечники, дроссель (читска), форсунки, фильтра, много чего может быть!
Сообщение Alvin » Ср, 21 янв 2009 19:36
ВАЛЕН"ИН, а движку-то колбасит, или он ровно работает?
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение mrksim » Ср, 21 янв 2009 20:22
ВАЛЕН"ИН
Какой пробег у тачки?? ск проехал на такой вибрации, и при нагрузке это все?
У меня перед обрывом ремня тоже были вибрации - как потом оказалось - из коробки....
mrksim
Сообщение M@L#$h » Ср, 21 янв 2009 22:13
тоже есть вибрации когда стою на Д, но не всегда.....
заметил что если начинаешь крутить рулем то вибрация исчезает, на ходу тоже вибрации нет
M@L#$h
Сообщение indim » Ср, 21 янв 2009 22:52
а подушки оригинальные ставил ? у меня была такая же ситуация, поставил дубликат, появилась сильная вибрация, поставил оригинал всё прошло !
indim
Сообщение Alvin » Чт, 22 янв 2009 6:02
mrksim, расскажи про "из коробки"? Не могу избавиться - уже все сделал, в том числе двигатель откапиталил...
Alvin
Сообщение VAlex » Чт, 22 янв 2009 9:25
Alvin, а как у тебя с расходом горючки?
Я тоже все еще не могу избавится от вибрации.
Недавно поменял переднюю подушку двигателя, так вибрация только усилилась!
Что только я с движком не делал, ничего не помогло.
Есть очень большое подозрение, что гонит Лямбда!
Она работает, но видимо не так как надо!
Сообщение Alvin » Чт, 22 янв 2009 9:52
C горючкой литров 12 при прогревах...
Я тоже менял подушки - но дело явно не в них - двигатель на холостых сильно колбасит, не должно так быть...
Диагностика говорит что ТНВД и Лямбда работают нормально :ne_vi_del:
Alvin
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Вт, 27 янв 2009 16:49
Движка норм работает но при вкл D двигател заваливает к салону .менял катриджи да рeбя скажитe адрес разбора в новосибе где есть вaгоны либо номер кронштейна который к переднеи опоре крепиться а второй стороной к движкe мне ее на сервисе мудаки рассверлили т.к у нового катриджа отверстие под болт было большe
ВАЛЕН"ИН
Сообщение Voditel » Вт, 27 янв 2009 17:00
ВАЛЕН"ИН, смотри
Mitsubishi MD 759723 Кронштейн 1 083,37р.
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Вт, 27 янв 2009 19:17
Спасибо voditеl от души .да если не сложно номерок подушeк пeред и зад заранее спс
ВАЛЕН"ИН
Сообщение Герман » Вт, 27 янв 2009 19:21
vin напиши
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Вт, 27 янв 2009 19:51
Vin.a нет японец номер кузова cs5w
ВАЛЕН"ИН
Сообщение Герман » Вт, 27 янв 2009 19:51
полностью номер пиши
