Не делаеться схождение
Сообщение slogan1988 » Вт, 20 янв 2009 16:39
один + градус другой - ( летом подзалетел на поребрик )
вывод ушла стойка ? что еще? и вообще в чем может быть дело и какой крови это может стоить?
slogan1988
Re: Не делаеться схождение
Сообщение magic » Вт, 20 янв 2009 16:52
ушла стойка. может подъедать резину, может уводить машину в сторону.
Сообщение Gegor » Вт, 20 янв 2009 19:25
Меняй стойку чем быстре тем лучше, а то потом дороже будет. (резина, сайленблоки+стойка)
Gegor
Сообщение slogan1988 » Ср, 21 янв 2009 14:00
угумс спасибо!
slogan1988
Сообщение artemiyt » Вт, 10 авг 2010 0:15
Всем привет! Не хотелось плодить новых тем-спрошу здесь: Сзади не регулируется развал и поэтому подъедает резину изнутри. Ездил на развал, мастер сказал что одно колесо стоит на максимуме и соответственно второе колесо сделал с таким же углом. Вопрос: Что делать? :du_ma_et:
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Сообщение Pashtet77 » Вт, 10 авг 2010 1:38
artemiyt писал(а):Всем привет! Не хотелось плодить новых тем-спрошу здесь: Сзади не регулируется развал и поэтому подъедает резину изнутри. Ездил на развал, мастер сказал что одно колесо стоит на максимуме и соответственно второе колесо сделал с таким же углом. Вопрос: Что делать? :du_ma_et:
я думаю сначала выяснить из за чего это
Pashtet77
Сообщение artemiyt » Сб, 21 авг 2010 17:41
Перебрал всю заднюю подвеску и обнаружил что все сайленблоки целые и все рычаги тоже(не гнутые) В чем может быть дело? Подскажите, а то резину жалко-сожрет
Возможно такое что задние рычаги стоят не от CS2A? а например с другого кузова? Или они все одинаковые?
artemiyt
Сообщение artemiyt » Чт, 26 авг 2010 15:33
У кого есть замеры контрольных точек по геометрии кузова(задняя часть седан CS2A)?
artemiyt
Сообщение artemiyt » Чт, 26 авг 2010 18:11
спасибо всем активным-нашел
artemiyt
Сообщение magic » Чт, 26 авг 2010 18:59
artemiyt
ну так выкладывай что нашел.
Сообщение artemiyt » Чт, 26 авг 2010 19:00
magic писал(а):artemiyt
нужна инфа по геометрии?
artemiyt
Сообщение artemiyt » Чт, 26 авг 2010 19:07
файл GR00000300-2.pdf там все размеры
http://lancer.elders.ru/ENG_aug_2003/BRM
artemiyt
Сообщение magic » Чт, 26 авг 2010 19:24
нет мне не нужно, я для общего блага. спасибо тебе!
Сообщение artemiyt » Чт, 26 авг 2010 19:26
Пажалуссссста. :)
artemiyt
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
