сломали абс
сломали абс
Сообщение denidi » Ср, 25 фев 2009 18:32
давно мучал гул в салоне .. купил подшипник на перед, поехал в сервил.. 4 часа меняли все прикипело, поменяли... завожу, выезжаю, горит абс.. я к ним ... они спокойно говорят - "мы датчик снимали все обнулиться погаснет заработает" ..хм... 3 дня прошло абс не работает, лампочка горит...хм.. сломали значит...!!! ладно бог с ними...
теперь мучает вопрос, как погасить лампочку на приборке??? .. предохранитель вытаскивал ..акум снимал... горит блин....
denidi
Re: сломали абс
Сообщение ElM » Ср, 25 фев 2009 18:39
мм точно не помню, в салоне еще глянь. крайняк приборку сними, выкрути лампу. но блин надо смотреть причину. даже после косяков с абс она максимум минут за 15 одумывается. мож они тупо не прицепили разъем датчика на место. а это под подкрылками.
Re: сломали абс
Сообщение Petrov » Ср, 25 фев 2009 18:42
скорей всего телемастера что то не так сделали.
прямая дорога к ним и никуда больше. делали - недоделали!!!
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: сломали абс
Сообщение nikosoft » Ср, 25 фев 2009 18:44
а что за подшипник менял? если ступичный - то 100% оторвали датчик, и хорошо если из разъема вырвали, отрубить лампу в салоне никак нельзя, так как АБС - это аварийная система, если она отключена или не прошла тест после включения зажигания ее никто не потушит и она будет гореть, единственный быстрый выход выкрутить лампу - но мне кажется проще провода к датчику припаять :)
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Ср, 25 фев 2009 18:46
да подкрылки даже не трогали ..там провод на ступицу идет.. смотрел шевелил .. с виду все целое...
в салоне не нашел продохранителя абс... лампу выкрутить это на крайняк)))
denidi
Re: сломали абс
Сообщение ElM » Ср, 25 фев 2009 18:50
т.е. по уму когда ступицу снимали у них получилось снять датчик. хм, видимо сняли криво.
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Ср, 25 фев 2009 18:54
ступичный .. значит будем выкручивать лампу.
датчик так плотно прикручин не че не болтается... как он там ломается то ...хм
denidi
Re: сломали абс
Сообщение nikosoft » Ср, 25 фев 2009 19:00
там в инструкции есть пометка не стучать не ударять и не царапать датчик :) он же по зазору работает )))
в общем надо сравнить как датчик на одном колесе с каким зазором расположен и как на битом, или вообще купить датчик отдельно, вроде на заказ должны продавать
nikosoft
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Ср, 25 фев 2009 19:02
даже так!!! да там искры летели как они ступицу снимали......
denidi
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Ср, 25 фев 2009 19:05
да говорят на заказ 4 р.
на разборке если тока поискать
denidi
Re: сломали абс
Сообщение nikosoft » Ср, 25 фев 2009 19:07
поищи конечно, сдается мне они у всей линейки лансеров и галантов одинаковые будут, это конечно уточнить надо
nikosoft
Re: сломали абс
Сообщение ElM » Ср, 25 фев 2009 19:11
блин я ступицу в сборе за 1к брал, а тут датчик 4к.
Re: сломали абс
Сообщение C00LM4N » Ср, 25 фев 2009 19:42
Либо провода порвали, либо гребенку обломали, либо датчик убили... Короче накосячили. Ты не первый у кого после работ со ступицей датчик умирает.
Re: сломали абс
Сообщение Humpy » Чт, 26 фев 2009 8:56
я на капелле у папика провод абс маленько болгаркой пилил в свое время :smu:sche_nie: - оч. усердно линки менял - кто видел маздовскую подвеску поймет )))
так вот оторвал провод, там 2 их идет - обычная медь, очистил резину защитную, одел термоусадку, спаял, надвинул терму !!обильно заполнил ее моментом!! погрел (термоусадил) и все вместе заизолировал изолентой - лампа стухла сразу, даже клемму не скидывал.
Humpy
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Вс, 01 мар 2009 20:19
выкрутил лампочку абс.. воткнул ее в противотуманки "не было там" )
denidi
