sky_krasnodar » Пн, 02 мар 2009 10:19
free » Пн, 02 мар 2009 16:38
sky_krasnodar писал(а):Появился непонятный хруст, при поворачивание руля влево, хруст именно в районе рулевого колеса, в салоне где-то. Посмотрел, вроде ниче не цепляет, что может быть?
И еще вопрос, стали скрипеть передние амортизаторы, на кочках скрипят. На них проехал примерно 3 тыс км... амортизаторы не потекшие, стоят оригинал...(((
JIN-TONIK » Пн, 02 мар 2009 22:31
Дим@ » Чт, 09 апр 2009 18:45
nikosoft » Чт, 09 апр 2009 19:23
C00LM4N » Чт, 09 апр 2009 19:40
. Поехал к мастерам у которых делался, оказалось что пыльник плохо обжимает тяги и при повороте слетает с места с хорошим челчком. Исправляется все это дело металическими хомутиками с мезинец.
denidi » Вт, 14 апр 2009 17:21
Darknezz » Ср, 15 апр 2009 8:44
Дим@ » Ср, 15 апр 2009 18:26
C00LM4N писал(а):Скрип спереди скорее всего от резины. И вероятнее всего это опоры амортизаторов.
Заодно можно и опорные подшипники поменять, стоят копейки...
charly-sf » Пн, 27 апр 2009 14:40
charly-sf писал(а):Если внимательно посмотреть на пружины, можно увидеть потёртости между первым и вторым витками. Отсюда и идёт скрип на кочках, что у наших, что у Эво.
charly-sf » Пн, 27 апр 2009 15:08
Hima писал(а):charly-sf писал(а):Если внимательно посмотреть на пружины, можно увидеть потёртости между первым и вторым витками. Отсюда и идёт скрип на кочках, что у наших, что у Эво.
А как лечится ?
Рамиль 606 » Чт, 14 май 2009 19:37
