глухой громкий стук слева
Сообщение rustikcedia » Ср, 08 апр 2009 7:05
привет всем. были стуки глухие спереди и справа и слева, заехал в сервис - сказали сайлентблоки поменять, на днях заменил задние сайлентблоки передних рычагов и рулевые тяги, стуки так и остались, но поменьше правда, вернее потише, неуспел поездить пару дней, как появился громкий глухой стук как будто глушителем по днищу с лева под передним пассажиром...как раз где находится сайлентблок...может быть что он выдавился с своега места за пару дней, так как не оригинал??? или что то другое??? Подбирали в магазине по каталогу для ММС
MMC Cedia Wagon Touring 1.8 2002 (продана)
rustikcedia
Машина: honda accord
Re: глухой громкий стук слева
Сообщение Imp » Ср, 08 апр 2009 8:11
А далее после этого глухого стука, начнет брякать в том районе.
ищем этого партизана уже давно. предположение стойка.
Попробуй, пассажира посадить на ту сторону. и прокатись
Imp
Сообщение Jonnik » Ср, 08 апр 2009 8:31
я думаю это подушка двигателя задняя.
Jonnik
Сообщение lexx83 » Ср, 08 апр 2009 8:36
:men: меня эта хе...уже полгода вымораживает,уже три раза перед перетрес бестолку,наднях поеду подушки стоек менять,не поможет плюну на все!!!!
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение rustikcedia » Чт, 09 апр 2009 6:55
вчера заехал в сервис, полностью посмотрели ходовку, подтянули болт сайлентблока аж на три оборота, вроде прекратился стук, но остались мелкие, вынесли вердикт - менять рулевые тяги, подтянуть рулевую рейку, и стойка левая работает на излом...не утешительно((( а вот подушку двигателя надо посмотреть, спасибо за совет...
rustikcedia
Сообщение XOTTAБbICH » Пт, 10 апр 2009 16:44
Недавно начались щелчки какие-то справа, при разгоне несколько раз щелкает, потом нет, нажимаешь на тормоз то же самое, на больших кочках когда перекатываешься щелкает, как буд то металл по металлу. Раньше несколько раз такое было, но звуки были сильнее, в сервисе сказали это болезнь пружин, выходят из посадочных мест, проходило само собой через пару дней. Езжу уже третий день, чет очкую уже потихоньку. Может у кого было подобное? :du_ma_et:
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение Jonnik » Пт, 10 апр 2009 17:43
XOTTAБbICH писал(а):Недавно начались щелчки какие-то справа, при разгоне несколько раз щелкает, потом нет, нажимаешь на тормоз то же самое, на больших кочках когда перекатываешься щелкает, как буд то металл по металлу. Раньше несколько раз такое было, но звуки были сильнее, в сервисе сказали это болезнь пружин, выходят из посадочных мест, проходило само собой через пару дней. Езжу уже третий день, чет очкую уже потихоньку. Может у кого было подобное? :du_ma_et:
вот у меня тоже очень похоже было, не потрудись заедь на яму чтоб один был на яме а один в машине и попереключай коробку. я много сервисов объехал пока мне нашли эту порванную заднюю подушку. Но может конечно не она, но для меня это было сюрпризом.
Jonnik
Сообщение rustikcedia » Пн, 13 апр 2009 8:26
вот и у меня, только не щелчок, а "стук кувалдой" при перекашывашии причем под ногами переднего пассажира, на кочках мелких вроде нет, ездил пару дней, потом перестало само по себе...на выходных залез под машину оказалось у глушака резина порвалась и она при расчкаче била по крепежке заднего свеса под бампером, щас вроде нет никаких ударов под пассажиром, толи бампер был, толи что...но все равно заеду в сервис еще раз и потом напишу
rustikcedia
Сообщение Welder » Пн, 13 апр 2009 9:00
На лансерах 8,9 при замене задник сайлентов есть засада, при выприсовке старого, посадочное место разбивается, и новый сайлент туда входит оч легко, что может вызвать люфт. Есть вариант замены когда ео выпиливают изнутри а потом выворачивают внутрь и вытаскивают, а новый пресом. Это необязательно происходит но такое бывает.
Щелчки кстати ещё бывают от камней в пружинах. Продувать или кархером попробовать можно.
Welder
Сообщение rustikcedia » Вт, 28 апр 2009 6:52
поменял, сайлентблоки передних рычагов, тяги и наконечники, стуки прекратились. теперь машина ездит как трамвай по рельсам, каждый мелкий изъян дороги чувствуется, на руль отдает...у всех так жестко ездит кто на R16 205/50, или у меня тока какие то проблемы?
понимаю что надо подтянуть рулевую рейку, и сделать развал-схождение...после будет ли нормально ездить...
rustikcedia
Сообщение Димон » Вт, 28 апр 2009 6:54
rustikcedia писал(а):поменял, сайлентблоки передних рычагов, тяги и наконечники, стуки прекратились. теперь машина ездит как трамвай по рельсам, каждый мелкий изъян дороги чувствуется, на руль отдает...у всех так жестко ездит кто на R16 205/50, или у меня тока какие то проблемы?
у меня тоже всё жестко 195/50/R16
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сообщение rustikcedia » Вт, 28 апр 2009 7:04
неужели также прям. едешь и бьет по колесам сильно, до этого пока не поменял наконечники не было этого вообще, а поменял вот тока на прошлых выходных, ездил и не парился еще думал во какая мягкая машина не смотря на низкий профиль)))
rustikcedia
Сообщение Димон » Вт, 28 апр 2009 7:13
rustikcedia писал(а):неужели также прям. едешь и бьет по колесам сильно, до этого пока не поменял наконечники не было этого вообще, а поменял вот тока на прошлых выходных, ездил и не парился еще думал во какая мягкая машина не смотря на низкий профиль)))
не она по ровному асфальту мягка,по небольшим ямам тоже нормально,но если яма чуть побольше и скорость нормально как уёбет колесом по яме аж сам охуеваешь, я все ямы уже научился обьезжать
Вот мужики тоже спросить хотел, Мужики тоже глухой стук справа на ямах,и когда на кольце поварачиваю налево,тоже этот стук, что это тяга?И когда просто в заглушенной машине рулём болтаешь стук справа
Димон
Сообщение Petrov » Вт, 28 апр 2009 9:15
rustikcedia писал(а):и сделать развал-схождение...
а ты сразу то не стал делать?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение rustikcedia » Ср, 29 апр 2009 8:40
а ты сразу то не стал делать?[/quot
сделал, все норммально теперь :ya_hoo_oo:
rustikcedia
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
