втулки стаба
втулки стаба
Сообщение nskDeemon » Сб, 11 апр 2009 17:03
можно ли их поменять не ослабляя подрамник или нет?
nskDeemon
Re: втулки стаба
Сообщение Petrov » Сб, 11 апр 2009 17:49
:a_g_a:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: втулки стаба
Сообщение Cannabis » Сб, 11 апр 2009 17:59
А сколько втулок на стабе, не подскажите?
Cannabis
Машина: AIRTREK TURBO RALLIART 2002
Re: втулки стаба
Сообщение ХвостиК » Сб, 11 апр 2009 18:02
2 фтулки фсего......
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: втулки стаба
Сообщение Danila » Сб, 11 апр 2009 18:04
и 2 стоики
Danila
Re: втулки стаба
Сообщение ejvo » Сб, 11 апр 2009 19:04
Можно. Перед тем как уже в третий раз поменять запасся ключиком на 12 комбинированным - это который рожковый с одной стороны ,а с другой трещотка.В общем спас меня ключик от нервного срыва и времени сэкономил порядочно.
Итак снимаешь колеса , линки (тяги стабилизатора)с обоих сторон. Переднии болты можно открутить со стороны колесных арок, а заднии только снизу ,причем слева походу будут жутко мешать топливные и тормозные трубки . Стороны нужно делать по очереди .
ejvo
Машина: CEDIA cs5w CR-V
Re: втулки стаба
Сообщение BP. » Сб, 11 апр 2009 19:16
ejvo писал(а):Можно. Перед тем как уже в третий раз поменять запасся ключиком на 12 комбинированным - это который рожковый с одной стороны ,а с другой трещотка.В общем спас меня ключик от нервного срыва и времени сэкономил порядочно.
сам то поня что написал? Может все же накидной?
BP.
Re: втулки стаба
Сообщение nskDeemon » Сб, 11 апр 2009 19:59
да есть такие ключи,накидные,с трещоткой,видел в продаже.спасибо за советы.на днях полезу извращаться
nskDeemon
Re: втулки стаба
Сообщение ejvo » Сб, 11 апр 2009 20:18
ключик
ejvo
Re: втулки стаба
Сообщение Danila » Сб, 11 апр 2009 20:20
ejvo
это называется накидной
Danila
Re: втулки стаба
Сообщение Андрей Сергеевич » Сб, 11 апр 2009 20:45
Danila писал(а):ejvo
Добрый вечер. Собираюсь менять сам фтулки и линки. Сзади всё понятно, а передок посложнее бутет. вопрос колёса нужно вывесить или нет. просто первый раз буду делать? :wo)(ll:
Андрей Сергеевич
Re: втулки стаба
Сообщение Danila » Сб, 11 апр 2009 20:48
Андрей Сергеевич
я когда менял, при снятии втулки вывешивал колесо, т.к. так откручивать удобнее, а когда ставил наоборот
Danila
Re: втулки стаба
Сообщение BP. » Вс, 12 апр 2009 5:23
напоминаю: стабилизатор крепится к подрамнику, втулками и связка рычаг/стабилизатор - стойками (яйца)
BP.
Re: втулки стаба
Сообщение nskDeemon » Вт, 14 апр 2009 11:03
поменял стойки и втулки стаба.накидной ключ с трещоткой реально помог.совет тем кто будет менять стойки-резать болт болгаркой ,можно кучу времени сэкономить.
nskDeemon
Re: втулки стаба
Сообщение nikosoft » Вт, 14 апр 2009 11:26
плохой совет, не дай бог открутится :) быстрее вылетит...
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
