Потерялись болты крепления стабилизаторов к нижним рычагам.
Сообщение keyduk » Пн, 13 апр 2009 17:14
Привет всем. Сделал диагностику подвески и оказалось, что стабилизаторы не закреплены на нижней рейке, болтов просто нет и вот теперь проблема, какие они там были? Форма, размер, диаметр, подскажите плиз, не знаю какие брать...
keyduk
Re: Потерялись болты крепления стабилизаторов к нижним рычагам.
Сообщение ArchiMAX » Пн, 13 апр 2009 17:28
возьми стабы в сборе, они рублей по 150 стоят. Номер надо на форуме пошерстить. Ща капс поставлю, может и нарою сам.
ArchiMAX
Сообщение So8oL » Пн, 13 апр 2009 18:10
ArchiMAX верно говорит! всё-равно линки уже своё отъездили - а поменять их дело не хитрое и не дорогое слава богу
So8oL
Сообщение Eclipse » Пн, 13 апр 2009 18:10
keyduk писал(а):Привет всем. Сделал диагностику подвески и оказалось, что стабилизаторы не закреплены на нижней рейке, болтов просто нет и вот теперь проблема, какие они там были? Форма, размер, диаметр, подскажите плиз, не знаю какие брать...
Гыы ))Та же фигня была ) Дигноз: либо такие "качественные" запчасти, либо его перетянули СТОшники
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение keyduk » Пн, 13 апр 2009 18:38
Ну если стабилизаторы и правда стока стоят, тогда и правда проще в комплекте взять:)
keyduk
Сообщение Voditel » Пн, 13 апр 2009 18:46
Если не ошибаюсь, то стойка на стабе, то есть болт должен быть на 8. А вот длинна по-моему 12см должна быть. Длинна резьбы примерно 4см. А если болтов нет, то и резинки покупать нужно. Так проще будет купить стойки стаба в сборе.
.JPG
Сообщение keyduk » Пн, 13 апр 2009 19:04
Voditel, Спасибо! Резинки вроде на месте, завтра посмотрю еще и раз и решу, брать в сборе или все же болты..
Глухой стук при скорости 30 и выше на мелких кочках, стыках асфальта или плит - это из-за них?
keyduk
Сообщение Voditel » Пн, 13 апр 2009 19:11
keyduk, следует все же примерить болты по резинкам, я имею в виду по длине. А на счет глухого стука, это следует посмотреть еще и втулки стабилизатора (на рисунке, где меленький болт). Из-за их износа тоже идет стук.
Сообщение keyduk » Пн, 13 апр 2009 20:04
А если я беру стабилизатор в сборе, то и втулки тоже с ним будут?
keyduk
Сообщение keyduk » Пн, 13 апр 2009 20:06
Заодно хотел спросить: сказали еще нужно заменить правую рулевую тягу. Можно заменить только одну или лучше сразу менять обе?
keyduk
Сообщение Danila » Пн, 13 апр 2009 20:07
keyduk
стойки стаба отдельно продаются, втулки отдельно
Danila
Сообщение So8oL » Пн, 13 апр 2009 20:08
да будут в комплекте стойки(болт) и втулки(4 резинки) - если оригинал! но скорее из-за линков не стук - а чавканье, стук наврядли :ne_vi_del: хотя всякое бывает..
если вторая в идеале - то можно и одну, лично я менял из-за ушатанности обе
So8oL
Сообщение Герман » Пн, 13 апр 2009 20:51
на стойке стаба головка болта на 14
на креплении втулки стаба два болта с головкой на 12
Последний раз редактировалось Герман Вт, 14 апр 2009 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voditel » Вт, 14 апр 2009 11:37
Вот здесь написано, какая длинна должна быть и диаметр viewtopic.php?f=4&t=2470&p=62098#p62098
Сообщение ХвостиК » Вт, 14 апр 2009 12:57
Герман писал(а):на стойке стаба болт на 14
на креплении втулки стаба два болта на 12
не ошибаешся??....может головки болтов на столько?.......а не сами болты?
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
