Перед. Стабилизатор. Нужен совет.
Сообщение magicum » Чт, 16 апр 2009 5:21
Менял резину, сфотографировал стойку.
Нужен совет, менять, или еще побегает? \\ подозрительных звуков нет.
magicum
Re: Перед. Стабилизатор. Нужен совет.
Сообщение ElM » Чт, 16 апр 2009 5:27
magicum
деньги есть - меняй
Сообщение magicum » Чт, 16 апр 2009 5:43
гм, эдак и масло можно каждые 100км менять =)
magicum
Сообщение ElM » Чт, 16 апр 2009 5:53
magicum
тут налицо что умирает. так что....
Сообщение magicum » Чт, 16 апр 2009 5:59
ок, спасибо, запланировал смену до лета.
Я так понимаю, что если принять 3-позиционную шкалу: 1-нормально, 2-ну.. лучше заменить, но пока пох, 3-менять однозначно, то у меня будет 2, так?
magicum
Сообщение Артемий » Чт, 16 апр 2009 6:07
magicum
Они стоят копейки. Так что лучше заменить. Резинки уже подуставшие, да и болты отрывает на раз-два :)
Артемий
Сообщение So8oL » Чт, 16 апр 2009 6:47
там же видно что верхняя лопнула уже.. :ne_ne_ne: странно что не чавкает - менять
So8oL
Сообщение magicum » Чт, 16 апр 2009 6:51
кстати, а одному реально их поменять?
magicum
Сообщение So8oL » Чт, 16 апр 2009 7:03
да - два ключа нужно считай - единственное - тянуть долго (в сервисе рублей 100 возьмут - как вариант)
So8oL
Сообщение ElM » Чт, 16 апр 2009 7:20
magicum
там менять нефик делать :) когда новую будешь закручивать крути до момента пока свободная резьба сверху не будет 12 мм в высоту от гайки
(вроде 12, если не прав поправьте)
Сообщение magicum » Чт, 16 апр 2009 7:23
вроде не 12, а 21мм =)
magicum
Сообщение nskDeemon » Чт, 16 апр 2009 7:34
не 21 ,а 22+- 1.5 мм(((((
nskDeemon
Сообщение denidi » Пт, 17 апр 2009 3:23
с меня в сервисе за замену линков 400 р взяли за оба.. за две втулки 350 ... бляя... там же делов нех.. делать.. втулку стаба резать вроде надо?
denidi
Сообщение Jonnik » Пт, 17 апр 2009 6:10
резать будет надо если внутренняя железная втулка прикипит к болту, а прикиапает она на ура, если еще не менял.
Jonnik
Сообщение BaraBas3000 » Вс, 19 апр 2009 13:00
nskDeemon писал(а):не 21 ,а 22+- 1.5 мм(((((
Да, по мануалу 22мм. Но я уже за 60 тыс пробега поменял этих узлов по два круга, плюс один раз оторвало сам болт. Обидно, что после недавней замены, еще не приржавевший болт был и все потерялось по дороге :ny_tik: . Сами резинки сжирает очень быстро песком, поэтому подтягиваю немного в процессе эксплуатации. Соответственно величина 22мм только при установке новых стоек. А кто нибудь покупал отдельно резинки, без болтов? Я заказывал оригинал только в комплекте.
MMC Lancer 2002 1,5 4G15 GDI CS2A CVT Сингапур (серебристый металлик)
BaraBas3000
Машина: MMC Colt Plus Sport
