стук стук ....
стук стук ....
Сообщение denidi » Чт, 16 апр 2009 18:40
купил тяги, наконечники, втулки, стабы.. в сервисе поменяли.... перестало греметь)
но когда крутишь щас руль на заведеную до упора туда сюда отчетливо слышны пару "стуков щелчков" тык тык ... давольно сильных и чувствуется на руле.. чего это а ?
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение no svist » Чт, 16 апр 2009 19:51
denidi писал(а):купил тяги, наконечники, втулки, стабы.. в сервисе поменяли.... перестало греметь)
ВОооооо!!!!! Такая же беда!!! Сказали что рейка :-(
no svist
Re: стук стук ....
Сообщение JIN-TONIK » Чт, 16 апр 2009 19:54
а может крестовина?
Lancer-Cedia, 2000, 4G93, S-ER
JIN-TONIK
Re: стук стук ....
Сообщение ]|[eka » Чт, 16 апр 2009 20:04
У меня такая же фигня, но стук не сильно громкий! :du_ma_et:
]|[eka
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Пт, 17 апр 2009 3:04
ну он такой как бы не сильный .. щелчок - стучок ... как то не приятно просто.... ну до замены не замечал такое .. или просто после тяг гремучих все стало слышно? хмм
и не на заведеную туго крутишь глухие такие ударчики тук туу тук, но не такие))
кто как это исправли?
кстати рейку сделать с гарантией на год 11 р ( челу на сивике сказали при мне ) хотя у него эл.рейка. но не думаю что цена будет меньше(
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Пт, 17 апр 2009 3:10
JIN-TONIK очень даже и возможно... это она на колонке рулевой в отсеке движка?)
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Eugene » Пт, 17 апр 2009 11:35
было что-то похожее, когда на небольшой скорости при повороте наезжаешь на емку отдаёт в руль и стучит - заехал к мастеру он отрегулировал рейку и всё прошло - делов 800 р., ваще звуков посторонних горозадо меньше стало, только он сказал что регулировать надо аккуратно - если туго закрутишь руль не будет возврвщаться и гидроусилитель напрягаться будет да и сама рейка быстрее коцаться будет. А у вас может просто граната?
Eugene
Re: стук стук ....
Сообщение Артемий » Пт, 17 апр 2009 11:45
Eugene
Подробнее с этого места. Чего он там регулировал?
Артемий
Re: стук стук ....
Сообщение Eugene » Пт, 17 апр 2009 11:49
ну там одна шайба подтягивается и все, только главное не очень сильно затягивать, снимается колесо с правой стороны откручивается до фига каких-то болтов с переди)))) потом поджимается чем то типа монтировки, шоб чуть приопустить железки и ключиком подтягивается, мне делали около часа, результат положительный))
Eugene
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Пт, 17 апр 2009 13:57
рейку подтянишь скоро ей хана .. на кубике мне подтягивали.. перестало стучать..3 месяца и загремела еще сильнее....
бля на гранату очень похоже...
ну буду ждать,, хороший стук вылезит ))
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Eugene » Пт, 17 апр 2009 18:25
так чё ждать пока развалиться??))))) просто тебе перетянули сильно.
Eugene
Re: стук стук ....
Сообщение JIN-TONIK » Пт, 17 апр 2009 22:29
в салоне одна должна быть, в моторном отсеке другая (видна из-под капота). В салоне на незаведенной ищешь рукой под панелью крестовину, обхватываешь ее рукой покрепче и рулем крутишь в стороны. если есть хоть малейший люфт - скорей всего она. Не знаю меняется ли она и разборная ли вообще или нет. Пусть опытные комрады поправят.
JIN-TONIK
Re: стук стук ....
Сообщение mixa025 » Сб, 18 апр 2009 12:35
На сколько я знаю нельзя выкручивать руль до упора, это ты гидрач слышиш и если до упора выкручивать подолгу, то гидрачь можно сломать
mixa025
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Сб, 18 апр 2009 15:21
да не... до упора он шипит.. стукает не на совсем выкрученом.. просто туда сюда крутишь
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Ромарио » Ср, 22 апр 2009 9:14
У меня такая-же беда-это хомуты пыльников рулевых реек слабые,поэтому соскакивают с тяг когда выкручиваешь руль до упора,а когда возвращаешь назад-встают на место.Вот и все!
Ромарио
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 4WD 2002 г.
