Выпадает вертикальный сайлентблок переднего рычага.
Сообщение Jonnik » Пт, 17 апр 2009 15:57
На фото впринципе видно (машина стоит на домкрате). Сегодня обнаружил эту оказию, когда на шиномонтажке перебортовывали колеса. Этот рычас снимал сам месяца два назад перепресовать на новый оригинальный сайлентлок возили в сервис, затем благополучно проездил на нем месяца два, а месяц ездил с хрумканьем и бряканьем, так как не мог найти причину. В связи с этим прошу дать совет., что с этим можно придумать. У самого пока три варианта. 1)Прослаблено отверстие в рычаге - значит надо прихватить сваркой сайлентблок, но опять таки а если они из разных материалов, то прихватить не получится.
2)купить бу.
3)купить неоригинал со скидкой за 2800. на новый оригинал денег точно нет.
все. Ждем ваших рассуждений товарищи.
Jonnik
Re: Выпадает вертикальный сайлентблок переднего рычага.
Сообщение Mitza » Пт, 17 апр 2009 16:06
менять рычаг нах - а там уже новые сайленты и шаровая кстати будет :)
Сообщение ХвостиК » Пт, 17 апр 2009 16:16
если денег нет на новый то прихватить......должны привариться друг к другу.....и как появятся деньги то менять.....а этот подариш комунить...
// как себя чувствуют втулки стаба?? намана??....ато на фото чот не очень.....
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение Jonnik » Пт, 17 апр 2009 16:18
втулки стаба менял осенью.
Jonnik
Сообщение Voditel » Пт, 17 апр 2009 17:01
Жень, Хвостик правильно сказал. возьми, в 3-х точках немного прихвати сваркой и все. Самый простой способ
Сообщение kit7774 » Сб, 18 апр 2009 2:56
контрактный рычаг стоит 2500....
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение Алексей23регион » Сб, 18 апр 2009 16:45
я когда перепресовавал - в 4 точках прихватил полуавтоматом - полёт номальный! Потому как при перепресовке вы никогда! не получите уже заводского напряжения с сопрягаемых деталях! именно поэтому оф.сервисы не беруться менять салейблоки - хлопотоно и геморойно в случае чего! Всё это от бедности нашей! А так на свой страх и риск - пож-та!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение C00LM4N » Сб, 18 апр 2009 17:36
В сервисе накосячили и дырку раздрюкали. У меня когда поменять пытались, наоборот - дырка для сайлента оказалась как бы мала, и он лопнул "внутрь" от сжатия. Купил новые рычаги.
В твоем случае, наверное, проще приварить. Отходят тыщ 50-60, если, конечно, шаровая раньше не умрет. А там уж накопишь на оригинал)
Сообщение Assasin » Сб, 18 апр 2009 18:59
Можно попробовать втулку сделать :)
MMC Lancer Cedia saloon 4G15 GDI CVT 2002г седан цвет мокрый асфальт CS2A продан
Chrysler Cirrus 2.5L-американская мечта
Assasin
Сообщение nandmx » Ср, 27 май 2009 17:12
ПРИВЕТ подскажите как самому саленблок выприсовать. и что это будет стоить примерно поменять на сто?
nandmx
Машина: lancer cedia GTI 2002 сингапур
Сообщение Rambo » Ср, 27 май 2009 17:55
Как самому не знаю, но лучше снятый рычаг привези на СТО и тебе перепрессуют. По стоимости не скажу. Но вот мне зимой, когда снимал коробку, шаровые на снятых рычагах перепрессовали за 200р. вся работа обошлась, кстати мне тоже меняли эти сайлентблоки, только раньше на год. Так вот в наличии оригинальных неоказалось , и мне поставили оригинаолы от ГРАЦИИ (тойота), по внешнему диаметру одинаковы, по высоте меньше примерно на 1-1,5 мм, но мне выточили шайбы по размеру и поставили, на всякий случай закрепив точечной сваркой (полуавтоматом) в трех местах с каждой стороны, и сказали чтоб я просто забыл про эти сайлентблоки, т.к. они помощнее чем наши родные ( сказали на Харьках ( Лексус RX) такие-же ставят. Вот и все.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Lancer IX » Пт, 17 июл 2009 0:45
nandmx писал(а):ПРИВЕТ подскажите как самому саленблок выприсовать. и что это будет стоить примерно поменять на сто?
Выпрессовать можно прессом!
Lancer IX
Сообщение Lancer IX » Пт, 17 июл 2009 0:47
Прихватить сайлентблок в нескольких точках с верху и с низу!
Сильно сайлентблок не жгите а то резина будет отслаиваться!
Lancer IX
