Вибрация в руле при нажатии на тормоз
Сообщение @олег@ » Чт, 23 апр 2009 14:04
Братья по авто, помогите. Вибрация в рулевом колесе при нажатии тормоза на скорости более 70 км/ч, а если вхожу в поворот даже до стука доходит. Рулевые наконечники, тяги, рычаги с шаровыми всборе, поменял. Резину поставил новую, балансировку тоже сделал - НЕ ПОМОГАЕТ. Эта тема появилась после зимы. Мои предположения или тормозные диски повело из-за перепада температуры или что-то с супортами.
@олег@
Re: ВИБРАЦИЯ В РУЛЕ ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ!!!
Сообщение yukerekesh » Чт, 23 апр 2009 14:15
Я думаю это тормозные диски повело. Поэтому же кстати в твоей предыдущей теме стук иногда при тормржении
Наше дело правое!
MMC Lancer Cedia Wagon, 2001, Touring super package 4WD (продал, вспоминаю только добрым словом!)
yukerekesh
Машина: CS5W Touring Super Package 4WD
Сообщение Globel » Чт, 23 апр 2009 14:26
yukerekesh
+1!
процентов 80 - что это диски тормозные.
А может неправильно или не то собрали тебе в сервисе.
Диски можно проточить и отшлифовать если они свежие(и толще 25мм), но безопаснее имхо взять новые.
Globel
Сообщение EB 16.4 » Чт, 23 апр 2009 14:33
еще может барабаны стерлись! на ручнике проверь.
EB 16.4
Re: Вибрация в руле при нажатии на тормоз
Сообщение Ромарио » Чт, 23 апр 2009 15:40
А как состояние тормозных колодок?
Ромарио
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 4WD 2002 г.
Сообщение @олег@ » Чт, 23 апр 2009 15:42
колодки тоже меняные
@олег@
Сообщение Юрка » Чт, 23 апр 2009 15:45
Стопудова тормозные диски. барабаны кривые не такой эффект дают. и к гадалке не ходи
Сообщение EB 16.4 » Чт, 23 апр 2009 16:26
Юрка писал(а):барабаны кривые
бывает!
я же не просто так говорю!!!
EB 16.4
Сообщение Юрка » Чт, 23 апр 2009 17:16
EB 16.4
оно то бывает, но руль бить НЕ БУДЕТ! Пробовал. как кто за жопу хватает рывкаме
Сообщение charly-sf » Чт, 23 апр 2009 17:22
@олег@ писал(а):Братья по авто, помогите. Вибрация в рулевом колесе при нажатии тормоза на скорости более 70 км/ч, а если вхожу в поворот даже до стука доходит. Рулевые наконечники, тяги, рычаги с шаровыми всборе, поменял. Резину поставил новую, балансировку тоже сделал - НЕ ПОМОГАЕТ. Эта тема появилась после зимы. Мои предположения или тормозные диски повело из-за перепада температуры или что-то с супортами.
Ты прав, повело :)
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
