Проставки под торм. диски
Сообщение charly-sf » Вт, 28 апр 2009 11:19
Купленные диски Циммерманн отличаются от моих по центральному отверстию на 5мм.
Как думаете, если выточить центрующие проставки (толщина 2.5мм, ширина 4мм), будет ли всё это работать нормально?
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: Проставки под торм. диски
Сообщение Petrov » Вт, 28 апр 2009 11:30
charly-sf писал(а):Купленные диски Циммерманн отличаются от моих по центральному отверстию на 5мм.
будет 100%! материал главное нормальный подобрать, ну и чтоб токарь не промахнулся с размерами
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение charly-sf » Вт, 28 апр 2009 11:54
Смотри, если взглянуть в профиль, то получится следующая картина:
Как думаешь, без этих фасок можно сделать, просто ровным кольцом?
Последний раз редактировалось charly-sf Вт, 28 апр 2009 12:31, всего редактировалось 1 раз.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Petrov » Вт, 28 апр 2009 12:26
charly-sf
ширина фаски не большая я так понимаю (если мотреть в профиль) пару мм?
если да, то ничего страшно.
на родных дисках фаска такаяже? может быть она играет рольцентратора диска на ступице?
Petrov
Сообщение charly-sf » Вт, 28 апр 2009 12:32
На новых где-то половина толщины - фаска. На родных не помню, но центрируется самим отверстием, садится внатяг.
Я рисунок подкорректировал, теперь больше похоже.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Petrov » Вт, 28 апр 2009 12:47
думаю что ничего страшного точно не будет, только к изготовлению колец думаю надо подойти с умом, в плане выбора материала.
Petrov
Сообщение charly-sf » Вт, 28 апр 2009 12:48
Petrov писал(а):думаю что ничего страшного точно не будет, только к изготовлению колец думаю надо подойти с умом, в плане выбора материала.
А чего выбирать? Или ты думаешь, что разные марки стали дадут большую разницу?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Petrov » Вт, 28 апр 2009 13:24
мне кажеться что да. хотя может и неособо чтото поменяеться. но всеж нагрев некислый, и наверное удары на него приходяться
Petrov
Сообщение charly-sf » Вт, 28 апр 2009 13:27
Нагрев макс. 500С, ударов там никаких быть не может.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Petrov » Вт, 28 апр 2009 14:00
считаешь что от такой температуры не поведет?
колечки то всего 2,5 мм толщиной. диски сильно ведет от перепада температуры.
Petrov
