Если вас беспокоят стуки в подвеске...
Сообщение Skela » Пт, 01 май 2009 8:58
...то попробуйте просто промыть её, лучше кёрхером. Особенно "чашки" стоек, в которых стоит пружина. У меня были стуки спереди, не мог выявить что именно стучит, могло стучать вне зависимости от состояния дороги, даже на практически ровной дороге. В итоге решил промыть передок. Знаете сколько было щебёнки и грязи :sh_ok: в чашках!!!!? Картошку можно было сажать! Промыл - и всё, стуки прекратились :ya_hoo_oo: Третий день тишина. Видимо вся эта шняга попадала под пружину и вызывала различные стуки. Вот!
LANCER-CEDIA, Sport Edition II, CS5W, 4G93 GDI, 2002.
Ремонт автоэлектроники, т.+7 9О5 83О 2651.
Skela
Машина: CEDIA Sport Edition II CS5W
Re: Если вас беспокоят стуки в подвеске...
Сообщение lakdima » Пт, 01 май 2009 11:11
А я музыку погромче делаю и ничего не беспокоит :-)
lakdima
Сообщение kaZam » Пт, 01 май 2009 13:32
Тоже попробую, может и поможет)))
А то скрип после зимы есть, заехал на яму, посмотрел, все резинки целые, фиг знает что такое!
kaZam
Сообщение Skela » Пт, 08 май 2009 14:44
...вторая неделя заканчивается после мытья - "стукач" так и не вернулся :)
Skela
Сообщение Denchik061 » Пт, 08 май 2009 14:55
Skela
Я приехал к знакомым слесарям, говору моим переднем стойкам походу пипец надо менять! Он походил вокруг машины покачал возле колес машину нормальные стойки, ты говорит хреновых стоек не видел! попробую промыть.
Denchik061
Сообщение yod » Пт, 08 май 2009 15:41
а скрипа не у кого нет ???
yod
Сообщение EvilGhost » Пт, 08 май 2009 15:45
yod, скрипят резинки в стабилизаторах
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение @олег@ » Вс, 17 май 2009 13:04
привет всем, я избавился от стука путём обслуживания передних колодок. По мере эксплуатации металлические распорки для колодок изнашиваются. Необходимо снять и тупо их немного загнуть, поставить на место так , чтобы колодки не болтались, и всё :)
@олег@
Сообщение Yan » Чт, 21 май 2009 21:18
и волшебная мойка поможет??? я на диагностику недавно ездил ( на машине всего 3 месяца) думал пипец все в слякоть раздолбил...оказалось только тяга рулевая. не пойму толи подвеска такая толи хз... но ощущение что все убито, хотя сказали сто все в идеале... слез в феврале с ЦРВ. та тоже по шумке гавно полное но чтоб ТАК слышать подвеску это жесть! может стоит более детально пощупать стойки (резиновый звук на ямах плавных присутствует)?
Изображение Марчелло! бешеная табуретка:)
Yan
Машина: Lancer CEDIA MX-S 2001 г. CS2A
Сообщение Pavel82 » Чт, 21 май 2009 21:35
а у меня какойто стук непонятный..........мелкая дробь какаято глухая как погремушка не вкурю че это
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение KIOSK » Чт, 21 май 2009 21:56
Pavel82
Или шаровые опоры либо наконечники рулевые смотри их в первую очередь!!
KIOSK
Сообщение OptX » Ср, 28 мар 2012 8:31
Если не получается избавиться от стука..
Нужно взять одну свечку,4 еловые шишки, картофелину, шапку типа ган...дон и 7перьев вороны, маленький детский бубен, черный целофановый пакет, лопату.
Процедура следующая:
- заткнуть выхлопную систему картошкой ( что бы дух двигателя ничего не услышал),
-плюнуть на каждую шишку четыре с половиной раза и повесить каждую на колесо строго по центру,
- разложить пакет под задним бампером и оставить открытым,
- надеть шапку на голову вставив в нее хаотично перья,
- держа в левой руке наклоненую горящую свечку бить бубном в правой руке о левую пятку подпрыгивая на првой ноге, все это делать с частотой 80-120 в секунду, произносить гортаннык звуки тпа "Ы-А-У-А-Ы-У-У-У-Ы-Ы" именно в такой последовательности чередуя со словами "ИЗЫДИ НЕЧТО",
- услышав отчетливое шуршание пакета бегом к нему и с закрытыми глазами завязать его (ни в коем случае не глядеть на сущность в пакете иначе она переберется в двигатель),
- зарыть пакет на 7-ми метровой глубине или как вариант бросить открытым под задний бампер своему недругу.
з.ы. не забудте вытащить картофелину иначе дух двигателя задохнется
OptX
Сообщение pavrom87 » Ср, 28 мар 2012 8:41
OptX остряк, только раздел "Юмор" в другой ветке...
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение артур87 » Ср, 28 мар 2012 8:49
Denchik061 - ага, мне тоге покачивание/нажиманием на стойки говорили в сервисе, что все еще нормально. но понять что такое новые аморты можно полностью сменив все 4. а я потом старые посмотрел: два вообще мертвые на сжатие и на отбой, один был мертвый на сжатие, но норм.на отбой, последний наоборот. стойкам - было около 250000км. а вот когда поставил новые - я понял: зад вообще не прокачать, перед с очень большим трудом - т.е. всем весом.
у меня все равно скрипит при л.полицейских и плавных неровностях, зае...ло уже. (поменяно все полностью: перед и зад)
Skela - мне твоего варианта хватает на пол дня. х.з., согласен - с чашек постоянно
Yan - согласен, все новое стоит, но все равно что-то поскрипывает и постукивает.
п.с. не езжу как пьяный таксист, дороги хорошие на 70-80%, там где плохие не езжу в принципе.
выбираю маршруты чуть длиннее но по хорошим дорогам.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение MOFFDK » Ср, 28 мар 2012 9:19
артур87
Втулки стаба скрипят... если спереди... я брал оригинал, все равно скрипят... ща опять взял оригинал, он другой формы пришел, поставил и тишина... оригиналы тоже разные бывают))))
MOFFDK
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
