Все что касается ПРУЖИН
Сообщение skavr » Пн, 11 май 2009 20:49
Имеется тема про стойки и много другой информации о стойках, а вот может ли кто-нибудь подсказать номера аналогов пружин на вагон? Оригиналы MR554287 (зад) MR554510 (перед). Может кто ставил аналоги?
skavr
Re: Все что касается ПРУЖИН
Сообщение Chuvak » Пт, 19 июн 2009 23:58
Я поставил с месяц назад пружины фирмы О-Би-Кей. Пружины япавские. Сказать что я опупел - это мало, так как у меня были пружины бильшайн. В пим дырявый этот бильштайн с нашими "хорошими" дорогами. На ОБК машина поднялась сантиметра на 3 и стала немного мягче. Еду и не отбиваю себе зад. Но стала более валкая. Так что каждый выбирает что его интересует кофорт или рулёжка. На старых пружинах крены были меньше. Да и менял я их сам, пусть сервис-мены курят бабук со своими раценками на замену. Полтора часа работы с перекурами и ты в шоколаде. Только нужны съёмники для пружин, Шток стойки можно подержать и газовым ключом через тряпочку или кусок кожи!!! :ps_ih: :ps_ih:
Chuvak
Сообщение saturn » Сб, 20 июн 2009 2:59
Chuvak писал(а):Только нужны съёмники для пружин, Шток стойки можно подержать и газовым ключом через тряпочку или кусок кожи!!! :ps_ih: :ps_ih:
В 21-м веке газовиком за хром, пусть даже через тряпку не солидно. :hi_hi_hi: Ещё бы посоветовал взять 1-й номер :-)
Это всё элементарно: покупаешь ключик для амортизаторов ВАЗ(у нас в магазине его почему-то обозвали "чёртик" - видно из-за его формы) и протачиваешь его дырочку с ширины 6 на ширину 8мм надфилем, примеряя на стойку. Потом одеваешь на него трубку-удлинитель, держишь и спокойно крутишь верхнюю гайку передней стойки обычным накидным ключиком. :hi_hi_hi:
Про стяжки для пружин: чтобы было легче их крутить и была меньше нагрузка на их резьбу, надо перед их уcтановкой поддомкратить машину снизу за рычаг, тем самым сжав пружину. Тогда крутить стяжки нужно будет совсем немного.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Павел » Сб, 20 июн 2009 8:15
если мне не измняет память, то простым накидным там не подлезешь. на передних 100%. гайка заглублена в корпусе опорного, да и шток торчит 2-3 см. простая головка не достает до гайки и накидной тоже. брал у соседа удлиненную головку, почти как свечная по длине, и газовым за хром, в том месте где его закрывает пыльник. сталь закаленная, хрен поцарапаешь, да и не рабочая поверхность там, можно и через 1-й номер.
21-й век все же....
что за чертик такой, скинь фотку, может пригодится. а то родной съемник очень хитропопый.
Павел
Сообщение Danila » Сб, 20 июн 2009 22:08
Павел
не знаю как ты примерял накидной, но я именно им откручивал гайку. а держал шток разводным ключом
Danila
Сообщение BP. » Вс, 21 июн 2009 7:01
Может кто знает?! Пружины NHK существуют на cediа
BP.
Сообщение BP. » Сб, 27 июн 2009 17:18
Посмотрел сейчас на exist`е пружины для леворульного CS3A из заменителей есть suplex 20 159 по 2300 шт
BP.
Сообщение charly-sf » Сб, 27 июн 2009 19:10
Павел писал(а):если мне не измняет память, то простым накидным там не подлезешь. на передних 100%. гайка заглублена в корпусе опорного, да и шток торчит 2-3 см. простая головка не достает до гайки и накидной тоже. брал у соседа удлиненную головку, почти как свечная по длине, и газовым за хром, в том месте где его закрывает пыльник. сталь закаленная, хрен поцарапаешь, да и не рабочая поверхность там, можно и через 1-й номер.
21-й век все же....
Откручивал гайки просто: кривой накидной на гайку, а шток держать пассатижами. Зажимаем хвостик штока пассатижами, затем обматываем их ручки верёвкой. Держит мёртво. Это когда ключика рожкового на 8 нет.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение diminferno » Вс, 28 июн 2009 12:19
charly-sf писал(а):Зажимаем хвостик штока пассатижами
Я использовал обычный рожковый ключ на 10 или меньше, так как плосками не удержать шток, а изогнутым накидным крутил гайку. Вот и все примудрости!
diminferno
Сообщение Morph » Вс, 28 июн 2009 12:45
я купил OBK пружины пока не ставил, как поменяю могу отдать свои - нормальные, только модификация пружин LOW DOWN))))).
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 2002 1.8 4WезDе. - отдал в хорошие руки.
Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.
Morph
Машина: RVR 160HP 4WD Vista Ardeo 190HP 4WD
Сообщение nskDeemon » Вс, 28 июн 2009 13:32
Morph писал(а):я купил OBK пружины пока не ставил, как поменяю могу отдать свои - нормальные, только модификация пружин LOW DOWN))))).
какие купил?я тщетно пытался найти от карго задние пружины,(у них пруток 12 мм)в итоге купил от эйртрека,(диметр 11 мм)как поставлю отпишусь
nskDeemon
Сообщение BP. » Вс, 28 июн 2009 13:37
По чем пружины встали? И какого цвета, обычные черные или усиленные. А то у них (ОВК) две линейки
BP.
Сообщение nskDeemon » Вс, 28 июн 2009 13:50
черные,по 1100
nskDeemon
Сообщение Chuvak » Вс, 28 июн 2009 16:19
Сегодня заехал и купил задние пружины. Завтра поеду менять. Поеду опять к корешу. Как поставлю напишу... :) :) :)
Chuvak
Сообщение Chuvak » Пн, 29 июн 2009 16:30
Замена задних пружин на вэдовом вагоне - это пипец полный!!! :bra_vo: Но интересно! :-) Для манипуляций с пружинами необходимы ключи на 14 и на 17 по паре штук, пара добрых монтажек и автоген (возможно).
Первоночальный поиск верхних гаек повег в уныние, но потом оказалось, что снимать обшиву ненужно, после изъятия из багажника полика и лотка открываются маленькие корманчики, главное головка (звёздочка) на 14 и вороток. Срываются гайки плохо, но потом окручиваются руками. Потом откручиваем колесо, гайку на амортизаторе, гайку на ступице, болты как можно аккуратней выбиваем или вакручиваем. Возникает проблема - вся конструкция нэлэзэт. Есть 2 варианта - либо длинный лом под рычаг и отгибать его, либо откручивать верхнюю гайку на стойке стабилизатора. Первый проще второй надёжнее. Стойки стабилизатора (если их не трогали с завода) вещица поганенькая можно сломать (что мы с товарищем и сделали). Вот тут нам и может понадобиться автоген, греем гайку и потихоньку крутим, грем - крутим, и так до победы. После этого просто рукой тянем рычаг и вынимаем амортизатор. Сам аморзатор разбирается легко либо ключик, либо плоскогубцы с фиксатором. Один держит, другой крутит. Сборка в обратном порядке. Но много проблем доставляет болт который соединяет рычаг и ступицу, постоянно приходится поправлять всё отвёрткой для придания соосности дырдочек. Теперь мы имеем нормальный дорожный просвет, отсутствие синяка на заднице и небольшую потерю управляемости. Так что в пим дырявый пружины Бильштайн - это либо для маньяков, либо для гонсчегов. А к стойке стаба просто приварили русишен болт (до поры пока не придут заказанные стойки стаба). :a_g_a:
Chuvak
