подскажите как проще, и какие есть варианты, по снятию , и в
Сообщение nandmx » Пт, 29 май 2009 5:46
Слышал что проблема выбить саленблок , как попроще это сделать? и обратно ставить.
nandmx
Машина: lancer cedia GTI 2002 сингапур
Re: подскажите как проще, и какие есть варианты, по снятию , и в
Сообщение Юрка » Сб, 30 май 2009 15:23
nandmx
если нет тисков, то лучше не испытывать.. отдать мастерам. Можно деформировать или разрубить при помощи молотка и острого зубила, и вытащить по кускам, а новый забить туда труда не составит.
Сообщение Yohansson » Пт, 12 июн 2009 16:27
Собрать съёмник. Нужно два "стакана" и длинный болт с гайкой. Берём новый сайлент и отправляемся в ближайшие "Автозапчасти", или если кто знакомый выточить сможет - ещё лучше. Один "стакан" должен быть глубоким и диаметром больше самого сайлента, чтоб он туда помещался целиком. Диаметр второго должен совпадать с диаметром гильзы сайлента (не в коем случае не больше!). В донышках "стаканов" отверстия под болт, который должен свободно входить во внутреннее отверстие сайлента. Такая конструкция позволяет как впрессовывать, так и выпрессовывать сайленты. Дальше всё просто до безобразия: мелкий стакан упираем в гильзу сайлента с одной стороны, глубокий стакан с другой стороны (он упрётся в рычаг т.к., больше по диаметру, чем отверстие, где запрессован сайлент.), просовываем через всю конструкцию болт и начинаем затягивать. Ну, вот как-то так. Запрессовываем новый сайлент тем же макаром.
Yohansson
Сообщение Voditel » Пт, 12 июн 2009 17:02
примерно вот так :)
