ПОМОГИТЕ РУЛЬ ГИДРАЧ МОРОСИТ!
Сообщение Sеrjo » Ср, 03 июн 2009 22:39
Привет всем! Ребята такая беда у меня!- перебрал рулевую рейку поставил все как было сейчас стоит свист такой от насоса гидроча и руль крутится только на больших оборотах! что это такое и что делать??? помогите!!! :du_ma_et: :-(
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Re: ПОМОГИТЕ РУЛЬ ГИДРАЧ МОРОСИТ!
Сообщение Юрка » Чт, 04 июн 2009 6:37
свистит- может ремень?
Сообщение Sеrjo » Чт, 04 июн 2009 16:57
не ребята точно не ремень короче появилось еще щипение с солона слышно и кророче загорелась ощибка SRS и пропал сигнал помогите!предохранители все в норме реле тоже!
Sеrjo
Сообщение Leshiu » Чт, 04 июн 2009 22:10
может воздуху глотанул или подсос воздуха в соеденениях
三菱ランサーcedia ESの4G94 2001г。
Leshiu
Машина: Lancer cedia es 4G94 2001г.
Сообщение Sеrjo » Чт, 04 июн 2009 22:20
а как он мог воздух глатнуть и где может быть подсос? подробнее!
Sеrjo
Сообщение Frostsam » Чт, 04 июн 2009 22:48
Проверь натяжение ремня! А насчёт лампочег я тебе написал уже!
Изображение[/url]
Frostsam
Машина: Mazda 3
Сообщение Юрка » Пт, 05 июн 2009 7:39
Sеrjo
Не, точна не воздух.. Проверь натяжение ремня
Сообщение EveN » Пт, 05 июн 2009 8:10
может просто не прокачал как надо АТФку? :), симптомы похожие,а насчет ошибки SRS не вижу здесь никакой связи с рейкой :)
EveN
Сообщение Юрка » Пт, 05 июн 2009 8:21
EveN
Он , видимо, руль снимал... А прокачивается жижа в нашем гидраче легко, сам испытал..
Сообщение Devil » Вт, 09 июн 2009 3:50
Sеrjo, давай объясняй пошагово, что делал? Как поступил с жижей? сделал полную замену с прокачкой или долил чего? Свист от ремня или таки непосредственно от насоса? Если от насоса - то его на свалку (восстанавливать дороже чем взять контрактный), встречался уже с убитым сохим прогоном насосом.
Сообщение володя СУРГУТ » Вт, 30 июн 2009 5:43
Брат ошибка горит потому что когда рейку снимал видимо руль много оборотов в одну сторону крутил! под рулем стоит часовая пружина!она связана с подушкой и с сигналом!
володя СУРГУТ
Сообщение nikosoft » Вт, 30 июн 2009 6:31
да как пить дать ремень, подшипников то в гуре вроде нету, как помнится, или воздух в системе - шум может эффект "сифона" ))) вызывать ).... ну а если писец гуру, то это эффект "бороды" :) сифон или борода ))) это для поднятия боевого духа )
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Welder » Вт, 30 июн 2009 22:20
Sеrjo писал(а):загорелась ощибка SRS и пропал сигнал помогите!предохранители все в норме реле тоже!
Если все фишки одел, то обрыв часовой пружины. Замена.
Када снимаешь, руль нужно выставить прямо. И когда пружину снимаешь, сразу заклевать скотчем нада, чтобы не проворачивалась. На новой будет чека, сначала прикрутишь, потом выдернишь, и не надо её крутить, пока не прикрутишь руль, также в прямом положении.
Welder
