Замена сайлентблока переднего рычага. Нужна помощь
Сообщение kozulis » Сб, 04 июл 2009 23:09
Люди, кто-нибудь сталкивался с подобным? решил заменить сайлентблок на переднем рычаге. Болт, который прижимает задний вертикальный сайлент, закис с сайлентом. Приложил немалое усилие чтобы сдернуть болт, и тут увидел страшное )) Болт выкручивается, НО!!! он выкручивается вместе с прикипевшей к нему внутренней частью сайлента (сайлент порвался когда я прикладывал усилия:) ) Наружняя часть сайлента на месте, в рычаге. Получается что я выкручиваю болт вместе с закисшей внутренней частью сайлента. И от этого , вместо того чтобы болт выкручивался, отгибается ушко на передней балке, т.к. болт тянет часть сайлента за собой. как с этим бороться? поливал ВД, не откисает (((((
Lancer 2001, 4G18, CS3A
kozulis
Машина: Lancer CS3A
Re: Замена сайлентблока переднего рычага. Нужна помощь
Сообщение kozulis » Вс, 05 июл 2009 12:46
Всем спасибо :-) Вопрос решен. сервисники все сделали. тему можно удалить
kozulis
Машина: Lancer CS3A
Сообщение Потап » Чт, 09 июл 2009 12:07
А как решен вопрос, если не секрет? Спрашиваю не из любопытства. Хотел менять сайленты на выходных!
Потап
Сообщение EveN » Чт, 09 июл 2009 12:18
Потап писал(а):А как решен вопрос, если не секрет? Спрашиваю не из любопытства. Хотел менять сайленты на выходных!
Как- как болгаркой же конечно, это обычное дело, на сайлент блоках
EveN
Сообщение ElM » Чт, 09 июл 2009 12:25
а как выпресовка-запресовка происходит в гаражных условиях? точнее как это сделать грамотно?
Сообщение EveN » Чт, 09 июл 2009 12:41
проще не куда, расположение сайлентов относительно рычага - удобное,выколачивается кувалдой и также ставится, единственно препятствие на горизонтальном сайленте, если берешь дублевые то надо обращать внимание как стоял старый, вернее в какую сторону смотрит маркировка, потому что на дублях сайленты идут в металлической обойме и с одной стороны обоймы утолщение, лучше маркировкой ставить по старому
EveN
Сообщение ElM » Чт, 09 июл 2009 12:46
ясно, за пивом обсудим :)
Сообщение LOONY » Чт, 09 июл 2009 13:10
EveN писал(а):проще не куда, выколачивается кувалдой и также ставится
чисто по русски....
насколько я слышал есть девайс специальный.... можно самому смастерить.... типа съемника.... :men:
LOONY
Сообщение EveN » Чт, 09 июл 2009 13:18
пробовал я сей чудный девайс, но не получилось им, шибко уж туго сидел, пришлось резину выколупывать, а потом делать пропилы на внешней обойме, дабы вытащить
EveN
Сообщение LOONY » Чт, 09 июл 2009 14:13
хорошую трещетку и рычаг по больше....
а вообще такие вещи пресом делаются....
LOONY
Сообщение Boatswain » Пн, 20 июл 2009 23:53
EveN писал(а):пришлось резину выколупывать, а потом делать пропилы на внешней обойме, дабы вытащить
Аналогично вытаскивал.
Сообщение slogan1988 » Пн, 13 дек 2010 20:22
тоесть он точно меняется?
и если сайлент уставший то колесо вертикально шатаються если вывесит машину?
slogan1988
Сообщение dimulkashi » Пн, 13 дек 2010 21:08
так же менял сам) менял чисто по русски - из инструментов использовал : 3 бутылки пива, кувалду, и два куска титановой трубы :)
dimulkashi
Сообщение Денис73 » Вт, 14 дек 2010 9:30
Менял сам в гаражных условиях, использовались: мощьные тиски, куски трубы, молоток большой, зубило, полотно ножовочное! Болты так-же были прикипевшие и оторвались вместе со втулкой - резал болгаркой (оно и лучще, уж больно старые не внушали доверия)!
Меняется ВСЁ на рычаге! Если салент уставший или погиб вообще, то ты это должен почувствовать при движении! Лично я психовал при такой езде как потерпевший! Ощущение езды на бревне! Колесо ни куда не денется, просто рычаг болтается как кое что в проруби!
Сообщение M@XX » Вт, 14 дек 2010 9:53
dimulkashi писал(а):так же менял сам) менял чисто по русски - из инструментов использовал : 3 бутылки пива, кувалду, и два куска титановой трубы :)
Какое пиво использовали? :hi_hi_hi:
M@XX
