Замена стоек, рычага, привода!
Сообщение XOTTAБbICH » Чт, 09 июл 2009 6:14
Возможно поменять всё это без ямы? По поводу привода, его надо менять целиком до коробки или можно до этого места на фото! И подскажите плиз номер привода.
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Re: Замена стоек, рычага, привода!
Сообщение Артемий » Чт, 09 июл 2009 6:56
Все это барахло легко меняется без ямы. Давай фрейм - номер привода скажу.
Артемий
Сообщение XOTTAБbICH » Чт, 09 июл 2009 7:03
CS5W-0203556
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение EveN » Чт, 09 июл 2009 7:11
XOTTAБbICH писал(а):Возможно поменять всё это без ямы? По поводу привода, его надо менять целиком до коробки или можно до этого места на фото! И подскажите плиз номер привода.
привод меняется целиком,а в кружке у тя просто резиновый отбойник или крепление к двигателю, не помню.А зачем тебе привод менять, из-за гранаты?, так ее можно отдельно от привода поменять
EveN
Сообщение XOTTAБbICH » Чт, 09 июл 2009 7:17
Видишь там посередине потертость, в этом месте его погнуло.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение Юрка » Пн, 20 июл 2009 20:03
Без ямы можно, но будет нелегко открутить передний болт рычага.. А так, всё просто.. Главное, когда полезешь под машину, чтоб вынуть привод из коробки, подстраxуйся- положи колесо и доску под машину, чтоб не придавило. И масло с варика надо слить
