Странное дребезжание, кто сталкивался ?
Сообщение Shumik » Чт, 06 авг 2009 9:49
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой:
Когда еду по мелким кочкам - асфальт, грунт, не важно, даже если дорога ровная и на асфальте стыки, но маленькие, в колесе водительском что-то брякаят, звук такой как будто ложка в пустой кострюле тарахтит.... ездил к 2м механникам, первый раз заменили тягу, стабилизаторы и ещё какие-то резиночки, не помню уже, через месяц ездил к другому, знакомому механику, никаких узлов требующих замены не обнаружили, а звук один хер не уходит. Что может быть ? кто-нибудь сталкивался ?
Shumik
Re: Странное дребезжание, кто сталкивался ?
Сообщение Потап » Чт, 06 авг 2009 9:54
Сталкивался! Скорее всего - это колодки побрякивают у тебя. Там в суппорте есть такие пружинки (в виде пластинок), которые фиксируют колодки. Мне при замене пару штук не поставили, колодочки подтерлись через некоторое время и стали побрякивать.
Потап
Сообщение nikosoft » Чт, 06 авг 2009 10:00
кажется эти железки еще "пищалками" называют, индикатор износа колодки, вообще его выдергивают при замене, чтобы не парил, и вроде бы он ничего не поджимает на старых машинах так вроде, на наших еще не видел... вполне могут и поджимать.
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Потап » Чт, 06 авг 2009 10:03
Еще есть вариант, что это пластиковая защита двигла брянчит. Например, ее снимали и клипсы неразмерные поставили или часть их просто не вкрутили. Такая тема тоже была.
Ну, они не то чтобы поджимают, просто как бы фиксируют. Я разобрал - смотрю некомплект, порылся в ящике с мелочевкой, нашел, поставил и усе, прекратилось. А так тоже напрягало с неделю.
Потап
Сообщение Shumik » Чт, 06 авг 2009 10:09
Вооо Точно ! Я тоже на эту херню грешил, мне один умник вытащил эти железяки когда колодки менял, и грит мол толку от них никакого, они лишние, я ещё подумал про себя не на десетке же блин клодки меняем.....
Так как ты с этим боролся ? Обратно железяки поставил ?
Последний раз редактировалось Voditel Чт, 06 авг 2009 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: использование нецензуры
Shumik
Сообщение Потап » Чт, 06 авг 2009 10:39
Shumik писал(а):Вооо Точно ! Я тоже на эту херню грешил, мне один умник вытащил эти железяки когда колодки менял, и грит мол толку от них никакого, они лишние, я ещё подумал про себя не на десетке же блин клодки меняем.....
У меня был старый суппорт раскиданный, нашлись эти железки. Воткнул обратно и все стало отлично.
Потап
Сообщение Потап » Чт, 06 авг 2009 10:41
Умник жжот не по децки. "Лишние"!!!! :-) Ага, япы проектировали и у него по этому вопросу забыли проконсультироваться!
Потап
Сообщение tolian 660 » Пн, 17 авг 2009 19:44
Блин,как не странно,но я тоже на этом попался!!!!)))))когда менял колодки,сам на улице(было примерно градусов -25),эти металические пластины не как не хотелись ставиться,ну я подумал,наверно это писчалки и решил их выкинуть!после чего ездил в недоумении(пол года) и думал,что же у меня там брякоет))),заехал на подъемник ударил по колесу и все стало ясно!!!!звонил по разборкам ни у кого таких пластин нет,пришлось заказывать с японии за 565р. комплект!
tolian 660
Сообщение Sеrjo » Чт, 27 авг 2009 16:10
100% колодки у меня таже болезнь при замене не поставил их стыки плит как консервная банка дзынь дзынь
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Сообщение komar » Ср, 09 сен 2009 19:16
Не ужели это из за этих пластин так гремит на щебне я после замены колодок уже всю подвеску перетрёс не знал уже что делать завтра полезу смотреть может у мня тоже их выкинули на сервисе. И ещё вопрос кто нибудь растачивал тормозные диски или проще их купить мне сказали что они с внутриней стороны убитые.
komar
Сообщение Petrov » Вс, 13 сен 2009 7:31
komar писал(а):мне сказали что они с внутриней стороны убитые.
ты спроси тех кто сказал что убитые! можно ли их проточить или выкинуть. и пусть замерят толщину торм диска.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение BP. » Вс, 13 сен 2009 9:12
А есть у кого данные по минимально допустимой толщине тормозных дисков?
BP.
Сообщение Petrov » Вс, 13 сен 2009 9:25
BP. писал(а):А есть у кого данные по минимально допустимой толщине тормозных дисков?
в эксисте можно посмотреть. забьешь номер диска, посмотри параметры, должна быть указана минимальная толщина, если в оригинале не даст то глянь по аналогам
Petrov
Сообщение EB 16.4 » Вс, 13 сен 2009 9:46
Shumik
посмотри на клипсы подкрылка, может они (просто у меня подобное дребежание с этим связано было)
EB 16.4
Сообщение Гость » Вс, 13 сен 2009 11:51
Sеrjo писал(а):100% колодки у меня таже болезнь при замене не поставил их стыки плит как консервная банка дзынь дзынь
Тоже самое было,вернул все на место тишина. :)
Гость
