Скрип барабанов... нет сил уже этот концерт слушать
Сообщение Nameloss » Вс, 20 сен 2009 11:36
Здравствуйте уважаемые цедииводы. Я так понимаю задние тормоза у нас в подавляющем большинстве у всех одинаковые столь любимые япами барабаны :ps_ih: Уже где то пол года меня мучает дико заунывный скрип при притормаживании при движении задним ходом, исходящий из этих барабанов, особенно он усиливается после дождичка или после мытья авто, при торможении в движении вперед тоже поскрипывает, но переодически. У кого нибудь есть ещё такая беда ? Как лечить ? А то ввиду наступления осенне-дождевого периода нет сил уже это слушать :(
Nameloss
Re: Скрип барабанов... нет сил уже этот концерт слушать
Сообщение Petrov » Вс, 20 сен 2009 11:38
Nameloss
возможно диски торм повело! тож самое было. через минуту движения пропадало.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Nameloss » Вс, 20 сен 2009 11:43
Petrov писал(а):Nameloss
там же барабаны, какие диски ? И потом скрипит то в основном только при езде и торможении задним ходом, и у меня не пропадает сколько едешь задом столько и будет подвывать, пока не остановишься :(
Nameloss
Сообщение Юрка » Вс, 20 сен 2009 12:22
проточить барабаны, заменить колодки, сделать ревизию рабочим цилиндрам задних тормозов, проверить не перетянут ли ручник
Сообщение Nameloss » Вс, 20 сен 2009 12:37
А если попрыскать WDшкой внутрь барабана, не поможет ?
Nameloss
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 20 сен 2009 12:47
Nameloss писал(а):А если попрыскать WDшкой внутрь барабана, не поможет ?
лучше уж сразу банку ЛИТОЛА туда набить... :ps_ih: странно, вообще первый раз слышу, что барабаны скрипят... мож колодки кончились?
BEAVIS666
Сообщение Voditel » Вс, 20 сен 2009 12:59
BEAVIS666, ага. скорее всего колодки надо менять.
Nameloss, сними барабан и посмотри, что там и будет все понятно.
Сообщение Nameloss » Вс, 20 сен 2009 13:50
пробег же 80 000 всего... мне когда тормозную жидкость меняли мастер на станции сказал что в барабанах вообще ничего не меняется типа они расчитаны на весь срок службы машины
Nameloss
Сообщение C00LM4N » Вс, 20 сен 2009 14:30
Nameloss
А про то что масло в двиге, коробке, тормозуха и антифриз тоже на весь срок службы ничего не сказал?
Колодки должны кончаться тысячам к 120. У меня на 60 тысячах были как новые (а мож яп поменял, я хз!). Мож пробег скручен?
Сообщение Nameloss » Вс, 20 сен 2009 14:36
C00LM4N писал(а):Nameloss
Мож пробег скручен?
всё может быть, учитывая что она сцуко сыпется как старые жигули :( уже поменял всю подвеску, рычаги, стойки амортов по кругу, наконечники, тяги, рулевая рейка текла и шипела потом вся вытекла, взял другую с разбора, тоже зашипела через два месяца, на этой неделе сздох регулятор хх :-( щас завожусь только с педалью в пол :( Но по салону не скажешь что пробег реально скручен, салон в идеале, что странно и кузов в идеале :nez-nayu:
Ежели разбирать барабаны на что там смотреть то надо ?
Nameloss
Сообщение Юрка » Вс, 20 сен 2009 14:41
приезжай ко мне, разберемся! Тема в услугах.
Сообщение Nameloss » Вс, 20 сен 2009 14:42
Юрка писал(а):приезжай ко мне, разберемся! Тема в услугах.
далековато мне до тебя из сочей, особенно с всё время глохнущей машиной, стремно слишко :( щас вот ищу бу РХХ тогда можно подумать будет о дальних выездах если всё страстется...
Nameloss
Сообщение Юрка » Вс, 20 сен 2009 14:56
написано же- Краснодар-Сочи. я и пригласил.
Сообщение BP. » Вс, 20 сен 2009 15:25
Nameloss писал(а): Уже где то пол года меня мучает дико заунывный скрип при притормаживании при движении задним ходом, исходящий из этих барабанов, особенно он усиливается после дождичка или после мытья авто, при торможении в движении вперед тоже поскрипывает, но переодически. У кого нибудь есть ещё такая беда ? Как лечить ?
Снинай барабан и смотри пружины тормозного механизма, могли ослабнуть, либо замаслились, очиститель тормозов должен помочь.
ЗЫ. Не забываем делать своевременно ревизию обслуживание тормозной системы
BP.
Сообщение Mitza » Вс, 20 сен 2009 15:45
Nameloss
у тебя синг же - там скрученные пробеги не редкость...
