Рейка или ???
Рейка или ???
Сообщение Srega 74 » Пн, 05 окт 2009 18:47
Кто сталкивался? При возврате руля в нейтральное положение, после поворота налево, раздается щелчок и по ощущениям с отдачей в пол в райне педального узла. Что это могло бы быть???
Srega 74
Re: Рейка или ???
Сообщение Devil » Пн, 05 окт 2009 18:59
Это мог быть надлом зуба на самой рейке, очень редкая вещь, как правило - заводской брак. Могла быть шаровая, рулевой наконечник, рулевая тяга, стойка даже! Да что судить не видя и не слыша, на расстоянии диагноз ставить очень тяжко, практически нереально :)
Re: Рейка или ???
Сообщение Srega 74 » Пн, 05 окт 2009 19:17
Тяги+наконечниики менял, прошли не более 20 000 км (CTR), рычаги (Nipparts) и того новее. А началось все не более 1 месяца назад и я бы даже сказал внезапно.
Srega 74
Re: Рейка или ???
Сообщение Pavel82 » Пн, 05 окт 2009 19:25
стойка стабилизатора или втулки стабилизатора от них в ноги очень сильно долбит
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: Рейка или ???
Сообщение Srega 74 » Пн, 05 окт 2009 20:27
Стойки стабилизатора менял обе, с ними проблем нет. Еще одна фишка если руль возвращается "самотсоятельно" то этого явления почти не замечается, а если его придерживать - то чаще. При чем после ночной стоянки, т.е. полностью остывший авто, то все Ок. Никакой логики и закономерности, в этом то и проблема. На неровностях все хорошо. :-( :-( :-(
Srega 74
Re: Рейка или ???
Сообщение Юрка » Пн, 05 окт 2009 20:34
Srega 74
могла пружина аммортизатора лопнуть
Re: Рейка или ???
Сообщение ХвостиК » Вт, 06 окт 2009 18:08
глянь на хомутик на рулевой колонке......в ногах который....
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: Рейка или ???
Сообщение Serega74 » Пт, 16 окт 2009 14:41
Оказалось все проще. Залез я посмотреть, можно ли подтянуть рейку не снимая ее, и обнаружил между подрамником и контра гайкой застрявший камешек. Теперь как прежде, еще бы реечку подтянуть немного.
Serega74
