гул с колёс
гул с колёс
Сообщение gangster » Ср, 21 окт 2009 18:02
Проблема в том, что при езде гул ... При повороте налево- гул пропадает, направо усиливает и слышно гррр-гррр... Думал подшипник - заказал (в пути), но сегодня разговаривал со знакомым из сервиса, он утверждает что граната. Говорит что они не разбираются, а якобы разбиваются(ломаются) и новые нормально ставятся. Можно ли поменять 1 гранату без привода? и можно ли снять/поставить б/у?
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Re: гул с колёс
Сообщение Герман » Ср, 21 окт 2009 18:16
gangster
да по симпотомам похоже на гранату(ы) наружнюю(ие), как правило там разбивается подшипник поэтому начинается хруст! думаю что придеться менять привод в сборе, врядли ты подшипник найдешь, если дело в стакане то проще, его можно сменить! но влюбом случает нужно разбирать привод и смотреть что там!
Re: гул с колёс
Сообщение gangster » Ср, 21 окт 2009 18:51
Герман писал(а):gangster
Ну там нету подшипников, там сеппараторы ... Я имею ввиду менять 1. полностью гранату; или придётся 2. менять привод с 2 гранатами???
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул с колёс
Сообщение Devil » Ср, 21 окт 2009 19:00
gangster, гранаты легко меняются отдельно. Я свои менял, одна убита вторая в полном порядке, но менял обе.
Re: гул с колёс
Сообщение Petrov » Ср, 21 окт 2009 19:38
еще местами перекидывают правую с левой, не факт что поможет, а если поможет не факт что долго проездишь
хотя могу и ошибаться в совместимости правой с левой.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: гул с колёс
Сообщение gangster » Ср, 21 окт 2009 20:12
Devil писал(а):gangster, гранаты легко меняются отдельно. Я свои менял, одна убита вторая в полном порядке, но менял обе.
Спасибо, успокоил ... ;) значит буду по отдельности покупать
Логично, если 1 сломалась, то и второй скоро придёт ... но не всегда так (тоже думаю махну обе)
Petrov писал(а):еще местами перекидывают правую с левой, не факт что поможет, а если поможет не факт что долго проездишь
Смысл менять местами? гудит, кряхтит, шалит - под замену, не стоит доводить до критического состояния ... ИМХО
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул с колёс
Сообщение Devil » Чт, 22 окт 2009 10:14
Гранаты наружние абсолютно идентичны. Вот местами менять их - честно говоря бредовая идея, не стоит оно того.
gangster, чтоб более точно говорить о гранатах, проверь: выверни до упора колёса и резко тапку вдави, сцепление колёс с дорожным полотном, при этом, чем лучше тем лучше (нагрузи их). Если услышишь характерный хруст (гр-хр-кр, чтот типа того) - 99% граната(ы).
Re: гул с колёс
Сообщение gangster » Чт, 22 окт 2009 16:00
Devil писал(а):Гранаты наружние абсолютно идентичны. Вот местами менять их - честно говоря бредовая идея, не стоит оно того.
Да вот знаю как проверить, но шум подшипника (сегодня точно убедился) не даёт проверить, т.е. вначале поменяю подшипник, а потом буду гранаты смотреть ...
Подскажите пожалуйста от чего можно поставить данные резинки, а то ждать 18 дней не айс, да и за такую цену :hi_hi_hi:
.JPG
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул с колёс
Сообщение kit7774 » Сб, 24 окт 2009 0:47
Такие резинки можешь поставить от чего угодно, в любом авто маге подберут по размеру.
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Re: гул с колёс
Сообщение gangster » Сб, 24 окт 2009 8:41
kit7774 писал(а):Такие резинки можешь поставить от чего угодно, в любом авто маге подберут по размеру.
Ага спасибо, щас заеду ...
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул с колёс
Сообщение st-220 » Чт, 29 окт 2009 20:17
У меня такая же проблема, на таком же автомобиле. При движении раздается гул, местами напоминающий звон. Вывесил колесо на домкрате включил скорость, звук как будто раздается со стороны коробки - видимо внутренний ШРУС. Но так как в детстве на ухо наступил МЕДВЕД, то я не очень этому доверяю. Поэтому каким образом можно точнее установить причину этого гула. Заранее спасибо.
st-220
Re: гул с колёс
Сообщение gangster » Пт, 30 окт 2009 20:14
st-220 писал(а):У меня такая же проблема, на таком же автомобиле. При движении раздается гул, местами напоминающий звон. Вывесил колесо на домкрате включил скорость, звук как будто раздается со стороны коробки - видимо внутренний ШРУС. Но так как в детстве на ухо наступил МЕДВЕД, то я не очень этому доверяю. Поэтому каким образом можно точнее установить причину этого гула. Заранее спасибо.
Заехать в сервис, вывесить передние колёса (прежде включить на N) и покрутить колёса вручную, при этом зажав противоположное ... тут то всё и выяснится .... И если пыльник гранаты порван, то 95% под замену ...
P.S. У меня оказался подшипник ... (слава богу малой кровью)
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул с колёс
Сообщение anton61 » Пт, 20 ноя 2009 1:42
Ребята подскажите взял Cedia недавно поездил подшипники зашумели.Сколько они стоят я в сервисе узнавал мне сказали 2520-эт один штук меня не хотят нае.... Хоть примерно????????
anton61
Re: гул с колёс
Сообщение gangster » Пт, 20 ноя 2009 14:38
anton61 писал(а):Ребята подскажите взял Cedia недавно поездил подшипники зашумели.Сколько они стоят я в сервисе узнавал мне сказали 2520-эт один штук меня не хотят нае.... Хоть примерно????????
Я передний брал не самый дешёвый 1900 примерно ...
Hyundai Solaris
gangster
