Задняя ступица 4WD CS2A
Сообщение sensay » Ср, 28 окт 2009 19:11
Господа подскажите как поменять задний ступичный подшипник? Пересмотрел весь инет инфы ноль, все какие только можно книги скачал- инфы ноль. На 2WD задняя ступица меняется полностью, а на 4WD можно перепресовать подшипник. Но как? Снимается рычаг или можно снять ступицу? Кто менял отзовитесь очень надо, в салоне как в самолете!!! :sh_ok:
sensay
Re: Задняя ступица 4WD CS2A
Сообщение limanid » Ср, 28 окт 2009 21:08
а что , не получается снять или не пробовал ???
limanid
Сообщение sensay » Ср, 28 окт 2009 21:57
Не пробовал. Передние поменять могу закрытыми глазами, а вот задние... На 2WD технологию замены нашел- все просто (меняется ступица в сборе). На 4 WD как его запресовывать???? :du_ma_et: Вопрос у меня по сути один- нужно снимать полностью рычаг или ступицу отдельно можно снять ?? Неужели никто не менял???
sensay
Сообщение limanid » Ср, 28 окт 2009 22:09
а вчём разница ?
вынимаешь привод , как на передних и разбираешь !
я думаю ничего сложного не должно быть там !
нужно только начать ! :)
limanid
Сообщение sensay » Пт, 30 окт 2009 14:58
Мне кажется чтобы вытащить привод надо весь рычаг снимать! :-(
sensay
Сообщение sensay » Пт, 30 окт 2009 15:06
Весь рычаг снимать??
sensay
Сообщение sensay » Сб, 31 окт 2009 16:40
Народ неужели никто не менял задний подшипник?? Весь инет перелапатил!! :nez-nayu:
sensay
Сообщение limanid » Сб, 31 окт 2009 21:47
млин а чего тебе не снять ступицу , она вроде там на четырёх болтах ....
или просто разобрать , посмотреть , ну и поменять всё , что необходимо !
как то ведь туда подшипник попал же изначально !
значит и поменять его реально !!!
limanid
Сообщение sensay » Вс, 01 ноя 2009 8:42
Вся проблема в том что на переднем приводе она на 4 болтах (открутил, новую поставил и поехал). На 4wd подшипник перепресовывается. Судя по схемам из инета и то что я видел сам, могу сделать предварительный вывод что ступица и рычаг сделан как единое целое. Для того чтобы поменять подшипник (по логике) нужно снимать весь задний рычаг а это еще АБС, привод ручника, тормозные трубки. Вот я и спрашивал что может есть другой способ, ведь я могу залипнуть с этой проблемой надолго, времени на замену ровно сутки т.к жена каждый день ездит на работу за 80 км. Вот как на хонде http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=3299
sensay
Сообщение limanid » Вс, 01 ноя 2009 9:52
слушай !
знаешь , что я мог бы для тебя сделать !
у меня от приводов , одни гранаты остались торчать в ступице сзади !
я могу её открутить и посмотреть изнутри так или не так там как на хонде , ну или во вторник на сутках буду попробую разобрать и посмотреть чё там как !!!
вот!
limanid
Сообщение ХвостиК » Вс, 01 ноя 2009 16:16
нее у нас не так....у хонды, как я понял, внутренняя обойма подшипника для гранаты, и ступица сидит на шлицах гнараты.....у нас жэ во внутреннюю обойму засосывается сама ступица а в неё ужэ граната! сделавательно нужна снимать рычаг и всё такое// или же снимать редуктор, дабы вынуть привод, но потом ещо нада выпрессовывать ступицу, выпрессовывать подшипник......короче 2 способа
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение sensay » Вс, 01 ноя 2009 16:44
Седне купил подшипник Koyo 1400рэ. Причем этот гребанный подшипник еще и не найти!! Магазинов 10-15 обзвонил НЕТУ (под заказ 1-2 недели). Заехал в книжный магазин посмотрел книги даже по Поджеро и Аутлендеру- реально нет инфы по полному приводу. Че за хрень?? :sh_ok: Никто нехочет издавать книги по 4wd! Я уже психанул и полюбому сам поменяю!!
sensay
Сообщение limanid » Вс, 01 ноя 2009 17:44
а оутлэндер же полноприводной !!!!
а ещё вышла же книжка по нашим машинкам !!!
там не смотрел ???
тут на форуме люди обсуждали книгу , может обратится с таким вопросом к народу ???
limanid
Сообщение sensay » Пн, 02 ноя 2009 15:22
В книге написано: "снимите продольный рычаг подвески" потом еще "с помощью специального инструмента извлеките подшипник ступицы заднего колеса из продольного рычага подвески". Все ясно. Вот и сами книги ( в том числе по 4wd) http://coolice.ru/index.php?newsid=402
sensay
Сообщение limanid » Пн, 02 ноя 2009 15:36
с какой именно ты это смотрел ???
limanid
