проблемки с АБС
проблемки с АБС
Сообщение gangster » Чт, 29 окт 2009 19:33
off почему нет раздела про тормоза?
Народ, помогите плиз. Менял подшипник ступицы передней и по-этому снимали ступицу и естественно снимали датчик АБС с колеса (вначале пытались раскачать, потом аккуратно выколачивали с помощью !магнитной! отвёртки + сбрызнули всё WD-40). Теперь иногда горит лампочка АБС иногда нет; иногда АБС начинает работать как только прикоснёшься к педали тормоза, а иногда педаль в пол и АБС ноль эмоций ... В чём может быть проблема? датчик или всё система?
И что именно повлияло магнит или стуканье?
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Re: проблемки с АБС
Сообщение Boatswain » Чт, 29 окт 2009 22:09
Прозвони датчик тестером. Если показания в норме, попробуй пошевелить провода в районе самого датчика. Можно так же сравнить показания (Омы) с показаниями другого, работающего, датчика. Может мастера повредили корпус, или проводку датчика.
Re: проблемки с АБС
Сообщение alfavit » Чт, 29 окт 2009 22:26
Подскажи где искать фишку переднего датчика?
alfavit
Re: проблемки с АБС
Сообщение Sеrjo » Чт, 29 окт 2009 22:46
подкрылок нужно снять и там по проводу выйдеш на него!
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Re: проблемки с АБС
Сообщение Boatswain » Чт, 29 окт 2009 22:48
Согласен
Re: проблемки с АБС
Сообщение gangster » Пт, 30 окт 2009 10:50
Спасибо, буду пробывать ...
Т.е. датчику на помойку рановато ???
Hyundai Solaris
gangster
Re: проблемки с АБС
Сообщение VAlex » Пт, 30 окт 2009 13:19
У меня при замене ступичного подшипника чуть погнули зубец от гребенки АБС.
Так что после 50 км/ч начанала трещать АБС и загоралась лампа.
Поправили зуб, попробовал по городу - все нормально.
Выехал на трассу и теперь тоже самое после 110 км/ч.
Вывод - нужно искать новую правую гребенку АБС и менять.
Re: проблемки с АБС
Сообщение gangster » Пт, 30 окт 2009 20:01
Что бы знать что именно меняется? - сам датчик, датчик+шланг, датчик+шланг+ ещё что-то ???
Hyundai Solaris
gangster
Re: проблемки с АБС
Сообщение Ramon » Пт, 30 окт 2009 21:07
Было тоже самое!!! снимали ступицу производилась замена стоек!!!поставили всё на мест не гаснет абс!!! купил новый за 6 тык!! теперь всё впоряде :)))
Ramon
Re: проблемки с АБС
Сообщение gangster » Пт, 30 окт 2009 21:42
Ramon писал(а):Было тоже самое!!! снимали ступицу производилась замена стоек!!!поставили всё на мест не гаснет абс!!! купил новый за 6 тык!! теперь всё впоряде :)))
:sh_ok: 6 рупий ??? Что именно покупали?
Hyundai Solaris
gangster
Re: проблемки с АБС
Сообщение cedar » Пт, 06 ноя 2009 7:28
У меня не работает АБС, и лампочка не горит. В сервисе можно проверить, и если можно где в Иркутске.
Кстати когда покупал сразу не проверил.
cedar
Re: проблемки с АБС
Сообщение ХвостиК » Пт, 06 ноя 2009 7:31
cedar писал(а):У меня не работает АБС, и лампочка не горит. В сервисе можно проверить, и если можно где в Иркутске.
лампочку для начала поменяй в приборке.....а там уж диагностить....
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: проблемки с АБС
Сообщение gangster » Сб, 07 ноя 2009 12:46
:hi_hi_hi: Для начала вкл. зажигание и посмотри вообще горит ли лампочка или нет, а уж затем менять :hi_hi_hi:
Hyundai Solaris
gangster
Re: проблемки с АБС
Сообщение cedar » Вс, 08 ноя 2009 10:24
Да когда заводишь горит лампочка, когда тормозишь то ноль еффекта.
Раньше у меня TOYOTA была всё работало отдача в ногу чуть не выворачивала.
На СEDIA сейчас работает тормоз но без АБС. Что делать? :bra_vo:
cedar
Re: проблемки с АБС
Сообщение limanid » Вс, 08 ноя 2009 13:53
у меня тоже были забиты зубья передней правой гребёнки !!!
искал гребёнку , нигде отдельно не нашёл !
восстановил электро сваркой и надфилем , всё гут и в городе и на трассе на любой скорости !!!
а диагностировать нужно каждое колесо в режиме он-лайн , чтобы видна была скорость , если она равномерно показывает от датчика правильную скорость , всё гуд !
если прыгают значения то датчик под замену при не испорчином венчике (гребёнки)
венчик продаётся только с гранатой !!!
limanid
